Teraz jest 25 października 2026, 21:06
 Tytuł: [E39] pobiera 0,62 A na pusto, rozładowuje mi akumlator
PostNapisane: 16 grudnia 2008, 16:14
moja e39 rozładowuje akumulator, pobiera 0,62A prądu beż żadnego obciążenia, a ja nawet jeszcze nie wiem gdzie są wszystkie bezpieczniki i przekaźniki. Odłączyłem alternator ponieważ podejrzewałem spaloną diodę prostowniczą ale niestety to nie ten problem. Po za tym mam odłączony alarm bo poprzedniemu użytkownikowi coś fiksował, podejrzewam że tu leży problem z rozładowywaniem akumulatora.
potrzebuje pomocy, albo w kwestii dobrego elektryka, albo naprowadzenia mnie na jakiś konkretny trop.
jestem z okolic łodzi
Ostatnio edytowano 17 grudnia 2008, 08:05 przez graczyka, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 grudnia 2008, 21:36
Kod silnika: M52b20
Kolego najprościej jest podłączyć amperomierz pod klemę i wyjmować po kolej bezpieczniki
tym sposobem trafisz na uszkodzony obwód
PostNapisane: 20 grudnia 2008, 11:36
Wielkie dzięki,
Ponad 200 mA pobierają urządzenia ukryte pod oświetleniem "kabiny" i bagażnika oraz ok 150 mA urządzenia ukryte pod bezpiecznikiem-lampki kontrolne busoli, czyli wyświetlające inspekcję komputer i inne kontrolki. Podejrzewam więc iż jest to tzw. sterownik luksusu (choć nie wiem czy w bmw tak to się nazwa), według mnie te bezpieczniki są podpięte pod ten sam sterownik lub jakąś rodzinę sterowników i gdzieś musi być zwarcie.
Wiesz może co nazywamy jeżem?
pozdrawiam Andrzej
PostNapisane: 20 grudnia 2008, 13:01
Witam ja raczej odpiąłbym kostkę od radia ,bo kumpel miał taki problem radio orginał i cały czas wyłączone a cały czas pobierało prąd,po odpięciu kostki od radia problem z rozładowanym aku się skończył.Tylko teraz musi nowe radio kupic,pozdro.
Wiesiek
PostNapisane: 20 grudnia 2008, 13:03
A jeżem nazywamy opornicę wentylatora dmuchawy.
Wiesiek
