Teraz jest 25 października 2026, 21:07
 Tytuł: [E46] problem z uruchomieniem silnika - pomocy
PostNapisane: 17 grudnia 2008, 18:33
Witam Wszystkich mam problem z odpaleniem mojego E46 benzyna z silnikiem 1900, kilka dni temu samochód chodził tak jakby nie na wszystkich cylindrach i pływał na obrotach zaniepokoiłem się tym i pojechałem na kompa, okazało się że jest błąd na 3 cylindrze i błąd czujnika położenia wału, elektryk powiedział mi żebym wymienił kable bo przez kable jest błąd na cylindrze i abym wymienił czujnik. Kupiłem kable, wymieniłem świece i nic dalej to samo. Przez tydzień nie odpalałem auta i wczoraj kiedy poszedłem aby odpali chwilę pochodził i zgasł ( chodził jakby na dwa gary) próbowałem jeszcze kilka razy ale akumulator padł i dałem sobie spokój, ciągnąłem go na lince ale nawety nie drgnął.
Dzisiaj miałem to samo chwilę pochodzil i zgasł. Posprawdzałem wszystko iskra jest, ale świece zalane benzyną, jak wyczyszcze mogę raz odpalic ale zaraz gaśnie i póżniej znowu zalewa
Wiecie może co się podziało ?
Możliwe żeby zapłon był przestawiony ?, a może cewka ?
POMÓŻCIE
PostNapisane: 17 grudnia 2008, 18:43
zapomniałem dodac ze strzela mi z rury i chodzi jak sieczkarnia :zly:
PostNapisane: 17 grudnia 2008, 20:53
Kod silnika: M52b20
Kolego a co z tym czujnikiem położenia wału-wymieniłeś go?
jeżeli jest walniety to będą takie cyrki
PostNapisane: 17 grudnia 2008, 21:02
Nie jeszcze nie wymieniłem czekam bo zamówiłem, a co przez ten czujnik moga być takie objawy ?
PostNapisane: 17 grudnia 2008, 21:20
Kod silnika: M52b20
oczywiscie że mogą to wazny czujnik
