Teraz jest 25 października 2026, 21:00
 Tytuł: [E39] Naprawa e39 4tyś zł
PostNapisane: 19 grudnia 2008, 17:11
Witam. Mam taki duży przedświąteczny problem.
Około miesiąc temu w moim bmw e39 2,0 diesel usłyszałem w silniku cykanie.
Postanowiłem więc dodać do oleju dodatek który zmniejsza tarcie i.t.p. ( środek na wszystko). Po tygodniu gdy nie dało to zbyt dużego efektu dodałem jeszcze jeden podobny środek. Po 4 dniach po przejechaniu 20 km przy małej prędkośći autem szarpnęło i zaczoł bardzo głośno cykać.
Dojechałem tak do pracy a następnego dnia (dzisiaj) zacholowałem go do mechanika. Mechanik przypuszcza że zatarł się tłok ale zdiagnozować podobno może po rozebraniu silnika. Powiedział że spróbuje jeszcze wymienić olej i może to coś da bo ten olej jest strasznie gęsty po wymieszaniu z tymi "doktorami". Jak wy to widzicie. Da coś wymiana oliwy czy remont za 4 tyś?
Ostatnio edytowano 21 grudnia 2008, 21:51 przez maciek1983rok, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 grudnia 2008, 17:55
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Ladny za przeproszeniem koziol jestes :wstyd: :wstyd: po jakas cholere dolewales takiego ZOWNA!!!!!Ehhh, szkoda gadac...wymiana oliwy raczej nic nie da...takie moje zdanie...
PostNapisane: 19 grudnia 2008, 18:15
Nie pozostaje mi nic innego jak powiedzieć: Brawo Jasiu :)
 Tytuł: Re: Naprawa e39 4000tyś zł
PostNapisane: 19 grudnia 2008, 19:36
a czego dokładnie dolałes? tak w ramach przestrogi dla innych ...
PostNapisane: 19 grudnia 2008, 20:01
Moje BMW: e39 Mpak 2001
Kod silnika: najlepszy
Ehhh gratulację. Podejrzewam, że ten środek to Moto Doktor. Najczęściej wlewa się go,żeby nie było słychać panewek czy zaworów podczas sprzedaży auta. Schody wychodzą po wymianie oleju najczęsciej, gdyż ten środek jest tak gęsty,że "zalepia" silnik....no to czeka remoncik.
www.loombard.pl
www.kantoor.pl
PostNapisane: 20 grudnia 2008, 08:48
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
O ile dobrze licze to już 4 przypadek przytarcia tłoka w x20d o którym słysze. Choć ten akurat przyprawiony cudem w puszcze :/ Ja bym zwalał głowice i miche i oglądał. Koszt relatywnie nie duży a w takiej sytuacji lepiej dmuchać na zimne niż kombinować z olejem a potem szlifowaniem na czwarty nadwymiar.
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 20:58
Niestety wymiana oleju nie dała rezultatów. Zaczynamy pracę. Jak myślicie co to może być? tłok?
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 21:39
Moje BMW: E46 i E36
Możemy tu gdybać jestem jak mój poprzednik za demontażem michy i głowicy to jedyna możliwość na zdiagnozowanie.
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 02:48
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
maciek1983rok powiedz co dokladnie dolales do oleju !!
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 10:03
Przecież to nie od tego środka rozpadł mu się silnik...
Napisał przecież że około miesiąca temu usłyszał cykanie lub stukanie sam nie potrafi tego określić.
Dopiero później wlał tego siuwaksu bo myślał że pomoże, ale się mylił.
Oczywiście że nie bronie tych wynalazków bo nie nalał bym takiego czegoś do silnika.
Może gdyby wcześniej pojechał do warsztatu to koszt naprawy nie był by taki duży, ale jeżeli tłok się zacierał to było by to nieuniknione i koszty naprawy były by podobne.
