Teraz jest 24 października 2026, 18:45
 Tytuł: [e38] czasami gaśnie i ciężko pali :(
PostNapisane: 7 stycznia 2007, 21:48
mam problem z bmw [e38],gdy jade przerywa tak jakby coś odcinało paliwo na wolnych obrotach przygasa nieraz gasinie i ciężko pali prosze o pomoc
Ostatnio edytowano 8 stycznia 2007, 01:31 przez witas, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 stycznia 2007, 23:06
zmień temat bo niewiadomo o co chodzi po nim.
Może poprostu piltr zapchany?To najprostsza "awaria" i raczej od tego powinieneś zacząć
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 7 stycznia 2007, 23:47
w 740 są dwa filtry paliwa stąd raczej nigdy obydwa sie tak nie przytkają,zeby dusic auto. Pierwsza sprawa to sprawdzic pompe paliwa czy daje dobre cisnienie, pozniej podłaczyc auto do kompa czy nie ma błedów. Nastepnie sondy lambda- czasem nie wywalą błedu ale juz źle działają i dają takie objawy.
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 00:06
:padam: skoro tak mówisz to raczej tak jest...ja tam V8 to na obrazku widziałem to niewiem.... :wstyd:
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 01:28
hehe musze zwrócic honor, bo z ciekawosci wertując ETK wypatrzyłem,ze E38 740 zarówno 4.0 jak i 4.4 mają JEDEN ! filtr paliwa :wstyd:
zatem siłą rzeczy ląduje on w gronie podejrzanych...nie ma jak stare dobre E32 740, wyposazone w dwa filtry :rotfl:
sadziłem błednie, ze przynajmniej dla silników M60 B40 w E32 i E38 bedzie tak samo, coz uczymy sie całe zycie i trzeba sie umiec przyznac do błedu :wstyd:
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 09:55
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
prawda ze w V w e38 jest tylko jeden filtr paliwa. Nie to co w e32... :( , najwazniejsze ze pozostawili DWA rzedy cylidnrow ;) . TEz uwazam ze pierwsze co, zreszta i tak i tak trzeba wymienic to filtr paliwa. Pompa do e38 kosztuje okolo 700 zl wiec szkoda oszczedzac na filtrze.
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 16:18
:04:
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 18:05
wymieniałem dwa razy filtr paliwa i jak by ktoś nie zrozumiał to poprosyuj gdy dostaje niskie obroty to gasinie.gdy postoj pare dni to napoczątku jest dobrze o potem przerywa :zalamany:prosze o pomoc
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 123 gości
