Teraz jest 25 października 2026, 21:06
 Tytuł: [E46] wymiana termostatu
PostNapisane: 20 grudnia 2008, 23:30
Moje BMW: e46 320d touring
Mam taki mały problem. Po wymianie termostatu w autku coś sie dzieje, przy wyżsych obrotach słychać dziwny "gwizd" czy po wymianie trzeba odpowietrzyc układ? Jesli tak to w jaki sposób? Gdzie są ewentulne odpowietrzniki?? Prosze o pomoc ponieważ czeka mnie dłuższy wyjazd a nie chciałbym sam narobić sobie problemów z autkiem. Dodam że smigam e46 320d
Przy prędkości 220km/h napis 40 jest nieczytelny:D
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 00:11
Tak układ należy odpowietrzyć,co do "gwizdu" to sprawdz czy został założony przewód podciśnienia dochodzacy do pompki sterującej żaluzją chłodnicy ponieważ do wymiany termostatu napewno była ona demontowana i może ktos zapomnial założyc ten przewód.Innych pomysłów nie mam :)
PowyÂższy post wyraÂża jedynie opiniĂŞ autora w dniu dzisiejszym. Nie moÂże on sÂłuÂżyĂŚ przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani kaÂżdym innym nastĂŞpujÂącym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglÂądĂłw, bez podawania przyczyny.
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 09:02
a jak odpowietrzyć układ? czy jest jakis odpowietrznik?
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 20:45
Poniżej cytat jednego z uzytkowników forum odnośnie odpowietrzenia:
1. Po zalaniu układu płynem sprawdzam drążność odpowietrzenia. Uciskam węża górnego na chłodnicy do momentu, aż nie wyczuję w nim płynu - czasami pozostaje w nim jeszcze odrobinka powietrza, ale z wylotu odpowietrzającego wydostają się nieśmiałe strumienie płynu. Czasem zauważyć można jak podczas uciskania węża wsysa płyn ze zbiorniczka do układu.
Odpowietrzniki stosowane na chłodnicach odkręcam tylko do zalewania płynu. W trakcie uciskania węża są one już zakręcone. Jedynie aby przyspieszyć proces odpowietrzania, odkręcam odpowietrznik, ściskam węża, zatykam otwór odpowietrznika palcem i puszczam węża. I tak do momentu, gdy już poczuję płyn w górnym wężu, a z otworu odpowietrznika podczas ściskania wężą wyrzuca mi już płyn, zakręcam go na dobre i uciskam jeszcze dalej węża, aż pojawi się strumień z wylotu odpowietrzającego.
Dobrze byłoby nie zalewać zbiorniczka do pełna, ponieważ płyn ma swoją rozszerzalność termiczną i w trakcie nagrzewania się silnika poziom płynu będzie wzrastał. To wzrastanie może omyłkowo zmylić w dalszych czynnościach.
2. Włączam ogrzewanie wnętrza auta na ciepłe i odpalam silnik - ważne, aby odpowietrzniki pozostały zakręcone, a korek wlewu odkręcony. W trakcie nagrzewania się silnika trzymam jego obroty na około 1200 obr. i obserwuję zachowania poziomu płynu, a najbardziej strumienia z wylotu odpowietrzającego. Jeżeli nagle strumień zaniknie, uciskam dodatkowo górnego węża, aż się ponownie pojawi, a czasem nawet muszę przegazować mocniej, lecz bez przesady. Pierwsze co musi zacząć funkcjonować jest ogrzewanie wnętrza. Jeżeli ogrzewania nadal nie ma, próbuję zwiększać obroty silnika, aby pompa wodna przetłoczyła powietrze. W rzadkich przypadkach odkręcam przewód od ogrzewania by upuścić zaporę powietrzną (silniki w E34,E32).Zdarza się jednak czasem uszkodzony wirnik pompy wodnej, ale o tym później.
Mając już ogrzewanie wnętrza skupiam się na zbiorniczku do którego i tak zaglądam w trakcie uruchamiania ogrzewania wnętrza. Kolejna czynność to doprowadzenie do otwarcia termostatu i nagrzewania się chłodnicy.
3. Silnik zaczyna osiągać temperaturę właściwą i pora na otwarcie termostatu. Jeżeli poziom w zbiorniczku się jeszcze nie podnosi, a strumień z wylotu jest stabilny to wszystko jest na dobrej drodze. Zdarza się jednak wzrost płynu i często towarzyszy temu zanik strumienia. Zeby nie wyrzuciło płynu zakręcam korek wlewowy i gaszę silnik. Odkręcam odpowietrznik na chłodnicy i upuszczam cisnienie powietrza. Gdy już zaniknie z powrotem odkręcam korek wlewowy, a odpowierznik zakręcam i uciskam węża do momentu, aż znowu pojawi się nieśmiały strumień, a płyn zacznie wsysać, lecz tym razem ugniatam także węża dolnego przed termostatem. Ponownie odpalam silniki trzymam na obrotach 1200 a czasem więcej, żeby utrzymać strumień.
Gdy strumień mamy prawidłowy, a poziom się podnosi co rzadko się zdarza problem może tkwić w uszkodzonym termostacie lub powietrzu w dolnym wężu.
W silnikach M30 często należy odkręcać odpowietrznik na korpusie termostatu.
4. Poziom płynu mamy w normie, strumień jest właściwy i powinna się zacząć nagrzewać chłodnica. To jest końcowe zachowanie się układu po właściwym odpowietrzeniu
POPATRZ NA TEN LINK : ODPOWIETRZNIKI TAK OGÓLNIE
