Teraz jest 25 października 2026, 21:06
 Tytuł: [E46] Obroty
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 15:35
Witam. Mam taki problem z BMW E46 2.8 2000r . Gdy rano odpalam auto to po przejechaniu ok 3KM i dojsciu temp. silnika do ok 40stopni silnik szarpie a czasami lubi zgasnać. Gdy silnik sie rozgrzeje wszystko jest ok. ( 80-90 stopni) Wymieniłem swiece był podłanczany pod komputer ( zero błedów) Silnik krokowy i przepustnica czyste, profilaktycznie zostały przemyte jeszcze. Gdy przeczysciłem silnik krokowy to przez 1 ranek było wszystko ok. Mogł byc to zbieg okolicznosci lub sam silnik krokowy jest uszkodzony. Gdzie szukac, co sprawdzic?? Pozdrawiam i czekam na pomoc.
Ostatnio edytowano 21 grudnia 2008, 15:56 przez Jac, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 15:58
tez mialem problem z obrotami i nadal mam mialem podobny problem jak jechalem to silnik sie nagrzewal i sie dusil poprostu nie dalo sie jechac a jak sie juz rozgrzal to bylo ok auto tafilo do mechanika odpowietrzyl i wymienil jakis zawor juz nie pamietam co to bylo i wszystko wrocilo do normy tylko ja mialem e36320 ...
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 16:33
ale co odpowietrzył? układ chłodzenia? no i jaki zawór? moze bys sie bardziej sprecyzował albo wrócił pamiecia :)
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 17:11
tak układ chłodzenia a ten zawor to nie pamietam juz jaki .... :|
