Teraz jest 25 października 2026, 21:00
 Tytuł: [e39] problem po wymianie hamulcow!
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 18:12
Witam. Wymieniono mi tarcze olaz klocki hamulcowe. Ostatnio mialem 2 przypadki kiedy podczas toczenia sie do swiatel (predkosc minimalna) i probie hamowania pedal hamulca stal sie bardzo twardy i slyszec bylo harczenie. Raz zgasilem auto,odpalilem i objaw zniknol,raz dodalem gazu , potem znow przyhamowalem i tez objawu juz nie bylo. Co to moze byc?
pzdr
Pawel
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 13:12
Nikt nie ma pomysla? :(
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 13:27
Określ dokładniej. To całe harczenie było słychać tylko podczas hamowania czy jak już samochód się zatrzymał a ty nadal trzymałeś nogę na pedale to również. Jeżeli to pierwsze to ci może po prostu ABS zadziałał bo było ślisko. Wtedy pedał robi się twardy i czuć pod stopą takie silne drgania.
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 13:40
Kod silnika: M52B25TU
peri00 napisał(a):
Co to moze byc?
ABS, może wreszcie działa???
______________________________
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 14:51
Jak dziala ABS to ja wiem :) Harczenie slychac bylo tylko podczas hamowania,jak auto stalo bylo cicho,za to ten pedal byl nadal strasznie twardy. Probowalem go podpompowac i nic nie dawalo,dopiero wygaszenie auta lub ruszenie ostre do przodu i zahamowanie dawalo rezultaty.
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 15:55
To może poczekaj, aż się trochę dotrą klocki do tarcz...
Jeśli to nie zamierzony dźwięk przez producenta - to problem...
A płyn hamulcowy?
W sumie to i tak nie ma nic do rzeczy.... :/
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 16:22
Dziwny przypadek choc mam podobny :) U mnie gdy do 60 km/h jade to przyhamowując słysze w przednich kołach charczenie bo blokują koła abs-y (mam zepsuty czujnik). Możliwe, że włącza Ci się abs lub po prostu jest to wina, źle zamontowanych hamulców z tarczami :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 85 gości
