Teraz jest 26 października 2026, 00:48
 Tytuł: [E39] Włączanie się ABS-u, trakcji ? Co jest grane ?
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 11:00
Witam. Jak w temacie. W moim bmw E39 530d touring '00, gdy włączam auto świecą się kontrolki trakcji oraz Abs-u, gdy jade do 60 to hamując wyraźnie słysze i czuje jak z przodu działają abs-y. Gdy przekrocze 60km/h kontrolki nadal się świecą ale auto jedzie już płynnie i nie ma problemu. Co może by nie tak ? Czy to sterownik abs-u? A może można to jakoś innaczej sprawdzic lub miał ktoś z Was podobny problem lub coś słyszał to bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam :zalamany:
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 11:29
Moje BMW: 520,744,740,318
Czujnik Abs-u to raczej nie jest bo kontrolka świeciłaby się cały czas, nie zawsze okazuje sie uszkodzony Abs ja naprzykład myslałem że mam czujnik do wymiany a okazało się że wystarczyło tylko poruszac tym czujnikiem i skasowac błąd na komputerze.
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 12:06
Kontorlka świeci się od momentu przekręcenia kluczyka cały czas... i do 60km/h działa abs... a potem juz nie ale kontrolka nadal świeci... Jak wyglądają te czujniki i gdzie dokładnie się znajdują jakies foto ?
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 12:24
tak wygladaja.... http://moto.allegro.pl/search.php?strin ... &country=1 :wstyd:
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 15:16
Ok dzięki. Ale skąd dowiem się, który to konkretnie czujnik ? Bo bezsensu kupowac wszystkie 4 czujniki...
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 15:30
Ja miałem doczynienia z czujnikami od tyłu. Tylne prawe koło ma czujnik odpodzialny za ABS I ASC a lewe tylne jest odpowiedzialne za prędkościomierz. Podłącz auto pod komputer i ci wykarze może byc że wystarczy tylko wymienic tylny prawy bez zaglądania i wymiany tych z przodu.
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 15:31
Najprościej to się pod kompa podpiąć. Możesz też sie pokusić o samodzielną diagnozę tak jak opisał to elekrton85 tutaj http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... zujnik+abs
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 15:51
Ok dzięki wielkie :) Popatrze jutro na te czujniki i poruszam... może coś nie łączy... Jeśli jednak to nic nie da to udam się do jakiegoś serwisu i podłącze do kompa i wykaże, który to :) Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 74 gości
