Teraz jest 26 października 2026, 00:48
 Tytuł: [Exx] test zegarów
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 02:06
tak jak w temacie
moja bmka 318i 91r sedan szukałem ale nie mogłem znaleźć sorki jesli gdzies jest
Ostatnio edytowano 2 stycznia 2009, 00:59 przez cygan22, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 08:54
Moje BMW: E61
...na przykładzie mojej obecnej:
TEST 1
12345 1.0 is the VIN [ numer identyfikacyjny pojazdu]
4812 1.1 is the Body # [ część główna ]
834762 6_1.2 is the part # for the cluster [ część do części głównej ]
010203 1.3 is the coding/diagnosis/bus index [indeks kodowania/diagnostyki/bus - grom go wie co to znaczy w motoryzacji :-}]
3495 1.4 is the manufacturing date (calander week/year) [ data produkcji, tydzień kalendarzowy/rok]
04_600 1.5 is the hardware/software # of cluster (HW:04, SW:6.00) [oprzyrządowania/oprogramowanie części głównej ]
415_06 3_1.6 injection status, number of cylinders, engine factor.[ stan wtrysku, liczba cylindrów, stan silnika ]
TEST 2 - Cluster System Test - Acticates the gauge drivers, indicators
and LEDs [test kierunkowskazów, diod i czegoś tam jeszcze]
TEST 3 - SI Data
1500 3.0 = liters
0 3.1 = Periodic inspection days (not applicable in US) [ okresowy dzień kontroli, nie mający zastosowania w US]
TEST 4 - Momentary Consumption [zużycie paliwa jak się domyślam ;]
0267 4.0 = 26.7 liters/1000km
0073 4.1 = 7.3 liters per hour [7.3 litra na godzinę]
TEST 5 - Distance Gone Consumption [ spożycie na przebytym dystansie]
0195 5.0 = 19.5 liters/100km
226 5.1 = momentary distance to go (226km) [ przebyty dystans]
TEST 6 - Fuel Level sensor inputs in liters [czujnik poziomu paliwa wyłożony w litrach]
237415 6.0 = Fuel level averaged [przeciętny poziom paliwa]
*LH sensor input = 23.7 liters
*RH sensor input = 41.5 liters
0652 6.1 - total tank level averaged = 65.2 liters [ przeciętny poziom tankowanego paliwa]
0667 1_6.2 = indicated value and tank phase [ wskazana wartość i faza zbiornika ]
* 1 = both sensors are ok [oba czujniki w porządku ]
* 2 = one sensor fault [ jeden czujnik nie zadziałał]
* 3 = implausible input [niewiarygodne dane wejściowe, wkład ]
TEST 7 - Temperature and Speed [ temperatura i prędkość]
032 7.0 = coolent temp input 32C [temperatura w środku ]
245 7.1 = outside temp input 24.5C [temperatura na zewnątrz]
5283 7.2 = engine speed 5,283RPM [prędkość silnika, RPM-obroty na minutę]
058 7.3 = vehicle speed 58km/h [prędkość pojazdu ]
TEST 8 - Input value in HEX form
XXX 8.0 thru 8.3 = Hex code, instrument cluster inputs.
TEST 9 - Battery Voltage
125 9.0 = 12.5v
TEST 10 - Country Coding
02 10.0 US 02
TEST 11 - Cluster Code [ kod grupy] ?
000003 11.0 = cluster code
TEST 12 - Not used
TEST 13 - Gong Test [test klaksonu]
GONG 13.0 = activate gone by pressing button (gond response is delayed) [włączasz przez naciśniecie, odpowiedz klaksonu jest spóźniona]
TEST 14 Fault memory (not for diagnosis) [wada pamięci, nie do zdiagnozowania]
TEST 15 thru 18 - Not used
TEST 19 - Lock unlock function [funkcja zamknij/otwórz]
TEST 20 - Avgerage fuel consumption - correction factor.
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 15:55
ok takiej odpowiedzi sie spodziewałem:) dzieki bardzo a jeszcze takie pytanie bo ten test 1 to rozumiem sie włącza na początku i wtedy jest szesc pozycji i zegary ida do konca i to by było na tyle a te nastepne testy to jak sie włacza?????
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 16:07
Moje BMW: E61
...naciskając przycisk, ten którym uruchamiasz test...
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 17:19
a dokładniej?? to w którym momencie?? bo próbowałem i nie moge
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 18:06
Moje BMW: E61
...naciskasz, przekręcasz kluczyk na pozycję nr 1 - zaczyna się TEST nr 1, puszczasz przycisk i od razu naciskasz ponownie i masz TEST nr 2 itd.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 74 gości
