Teraz jest 25 października 2026, 21:00
 Tytuł: [Exx] Przegląd techniczny - kiedy i co wymieniać, czyścić.
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 02:26
Chcę poruszyć temat wymiany części oraz przeglądów stanu technicznego.
Jak wiadomo takie rzeczy jak zawieszenie, drążki kierownicze itp. trzeba sprawdzać w zależności od robionych kilometrów i jakości dróg po których jeździmy, mi zależy na rzeczach które się zużywają po przejechaniu określonego dystansu bądź to po czasie.
Np. Wymiana filtru odmy co 50k km oraz wymiana odmy co 100k km.
Interesują mnie między innymi takie rzeczy jak:
płyn układu wspomagania, płyn hamulcowy, chłodniczy itp.
Zapraszam do podzielenia się wiedzą i napisania jeśli typowa czynność jest przypisana do określonego silnika.
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 09:37
Kod silnika: M62B35
Pod obrotomierzem masz takie kratki zielone potem zolte i czerwone pojawiaja sie tam rowniez napisy takie jak oil servis inspekcja czekasz az napis sie pojawi i :
Oil service :
- wymiana oleju w silniku i filtra oleju
- wymiana filtra powietrza
- sprawdzenie poziomów płynów (hamulcowy, spryskiwacza, wsp. kierownicy)
Insekcji I :
To samo co przy Oil service +
Wymiana mikrofiltra
Sprawdzenie :
- poziomów płynu chłodzącego (i temp. zamarzania), spryskiwacza i płynu hamulcowego i wsp. kierownicy i ew. uzupełnienie
- poziomu elektrolitu,
- działania centralnego zamka,
- ładowania akumulatora
- układu wydechowego
- układu hamulcowego
- oświetlenia samochodu (w tym ustawienie reflektrów)
- hamulca ręcznego
- ogumienia i ciśnienia w oponach
- przewodów paliwowych i haulcowych, pasków klinowych
- układu napędowego np .luzy, wycieki
Inspekcji II : Inspekcja I + dodatkowo :
- wymiana filtrów paliwa
- wymiana oleju w skrzyni biegów
- wymiana oleju w tylnym moście
- sprawdzenie nadwozia (korozja itp.)
Przy II Inspekcji wymianiane są jeszcze paski klinowe.
Co 2 lata wymiana płynu hamulcowego i chłodzącego.
A i chyba inspekcja 1 jest przy 15k a inspekcja 2 przy 30k
P.S.
nastepnym razem uzyj opcji szukaj i wstukaj "inspekcja"
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 10:18
Kod silnika: N54b30A
ja się podłączam do tematu kupiłem auto i tak profilaktycznie olej juz miał ostatnia żółtą kratkę wiec wymieniłem olej filtr powietrza,olejowy od klimy i paliwowy co byście proponowali jeszcze wymienić żeby nie było niespodzianek zawieszenie jest sprawdzone i jest dobre
PS.kolega powyżej niby wszystko opisał ale nie mogę za bardzo pojąć z tymi serwisami i inspekcjami
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 13:41
Kod silnika: M62B35
Patrz na wskaźnik obsługi technicznej
Drugie to E39 528i
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 85 gości
