Teraz jest 26 października 2026, 01:30
 Tytuł: [E39] problem z atomatyczna skrzynia
PostNapisane: 29 grudnia 2008, 20:26
czesc
zakupilem moje nowe auto E39,po mies uzytkowania zauwazylem ze, przy prekkosci 80km/h skrzyna na biegu D probuje wlaczyc wyzszy bieg ale nie moze wskoczyc, czuje male szarpanie,pozatym wlaczyla mi sie dziwna kontrolka "kolo zebate" i w srodku wykrzyknik.Po wylaczeniu stacyjki i ponownym uruchomieniu wszystko jest ok do tej predkosci jesli macie pojecie co to moze byc poradzcie bylem w paru warsztatach kazdy co innego mi spiewa i coraz wyzsza cece slysze. Z gory dzieki Patryk
Ostatnio edytowano 29 grudnia 2008, 20:53 przez patrykowski, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 12:00
Moje BMW: E61
ASB ma osobny moduł sterujący (komputer, ja bym zaczął od wykasowania błędów komputera skrzyni), a ta kontrolka świadczy o usterce skrzyni...to wróżenie z fusów; może być bzdura (kasowanie pomoże), a może być poważna sprawa...
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 12:09
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... je+obslugi :P
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 12:18
Cytuję:
"Na skutek usterki automatyczna skrzynia biegów przełącza tylko według programu awaryjnego. Proszę zgłosić się do najbliższej ASO BMW."
I dalej:
"Jeżeli zapali się ta lampka kontrolna to występuje usterka w skrzyni biegów.
Dżwigię sterującą można nadal ustawiać we wszystkie położenia, ale do przodu samochód porusza się z ograniczoną liczbą biegów.
Należy unikać przeciążenia i udać się do najbliższej ASO BMW.
Nie wykonywać prac w komorze silnikowej, jeżeli dżwignia sterująca jest w położeniu jazdy, gdyż samochód może ruszyć."
Krótko mówiąc mechanikiem nie jesteś bo byś nie zakładał tego tematu a sam na pewno nie naprawisz tiptronica.
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 12:35
I tak jak pisze misiek666, może to być zwykły błąd komputera spowodowany np chwilowym spadkiem napięcia i wystarczy go wykasować a może poważna usterka skrzyni z którą już komp sobie nie poradzi.
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 23:50
dzieki bardzo za info podlaczylem go pod kompa i sie okazalo ze ze to jakis czujnik obrotow walka skrzyni,po wykasowaniu bledow nadal z 4 na 5 nie wchodzi "spece" tak ich nazywaja na poznan wywróza mi z miski olejowej po wiorkach:) czy to skrzyna, czy tez tylko czujnik!
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 16:20
:hyhy: NIE KONIECZNIE JEST TO SKRZYNIA BIEGOW. TEZ MIAŁEM TAKI PROBLEM Z MOIM AUTEM I OKAZAŁO SIE ZE BYŁY TO PIERWSZE OBIAWY USZKODZENIA STEROWNIKA ABS ASC. W MOIM AUCIE JAK ZAPALIŁO SIE KOŁO ZEMBATE SAMOCHÓD TOTALNIE STRACIŁ SIŁĘ. KOLEGO ODŁACZ STEROWNIK ABS ASC OD POMPY I PRZEJEDZ SIE AUTEM, JESLI WSZYSTKO BEDZIE OK TO MASZ ODPOWIEDZ NA SWOJĄ USTERKE.
NAPRAWA STEROWNIKA TO 300 Z ROCZNĄ GWARANCJĄ
