Teraz jest 26 października 2026, 14:37
 Tytuł: [E39] problem z abs i asc
PostNapisane: 2 stycznia 2009, 19:16
Witam wszystkich.Koledzy mam problem a mianowicie nie działa mi abs i asc i palą sie od tego kontrolki.Byłem podpiąć pod kompa i wykazało ze nie działa mi predkościomierz choć DZIAŁA :zalamany: prawy czujnik w tylnym kole ale wymieniłem i nic :kwasny: i pokazał jeszcze ze nie czyta predkosci w lewym przednim kole.Acha jeszcze linka od ASC jest luźna i pociagając ją bez trudu wychodzi jakieś 10 cm więc pewnie do wymiany.Czy wymiana załatwi problem?I wiecie gdzie można ją kupić i ile kosztuje. Prosze o pomoc bo jazda zimą to porażka :zalamany
Ostatnio edytowano 2 stycznia 2009, 20:48 przez roberto81, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 09:55
podpowiecie coś z waszych doświadczeń?
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 14:32
Moje BMW: E61
...dziw nad dziwy; komp wskazuje, że prędkościomierz nie działa, do tego ABS i ASC, a działa Ci ekonomizer, średnie spalanie i średnia prędkość na BC? Wszystkie te "usterki" połączone razem informują o awarii modułu ABS`u (tego przy pompie, pod pokrywą silnika). Jeżeli to jest przyczyną to wydatek na allegro ok. 1000, w ASO ok. 2500, ale np. z Irlandii można ściągnąć (jak masz tam kogoś) moduł wraz z pompą za 150 euro. A i pamiętaj: w E39 były dwa rodzaje pomp z i dwa rodzaje modułów, końcówka numeru z pompy musi być taka sama jak na module np. 000 na pompie i 000 na module lub 001 i 001.
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 09:48
średnie spalanie i średnia predkość działają więc może nie będzie aż tak dużego wydatku :zalamany:
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 13:00
Moje BMW: E61
...to wymień jeszcze czujnik w lewym przednim kole, będziesz miał jasność...
PostNapisane: 6 stycznia 2009, 21:12
w lewym przednim kole po podłączeniu pod komputer i zakręceniem nim komp nie wskazał zadnej prędkości anastępnych trzech było ok i prędkość wskazywał. Wjęc myślicie że czujnik tam trzeba wymenić?
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 09:04
Moje BMW: E61
...zdejmij przednie lewe koło, a przekonasz się, że są tam dwa kable jeden to klocki drugi to ABS...nie wierzysz to dzwoń 071 3331010 (ASO Wrocek)
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 12:52
wszystkie te obiawy to wskazuja na uszkodzony sterownik abs. koszt naprawy to 299 zł na alegro. nie zmieniaj czujników bo szkoda na to kasy. posłuchaj doswiadczonej osoby w tym temacie
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 13:32
Witam.Można już taniej bo za 239 plus przesyłka
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 23:27
Koledzy na sam początek zakupiłem nową linke od asc bo miałem zerwaną.Czy można samemu ją założyć i jak to zrobić?? :niepewny:
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 19:20
koledzy czy wymieniał ktoś sam tą linke?
PostNapisane: 2 sierpnia 2009, 18:27
witam,mam problem,prędkościomierz mi nie działa,bezpiecznik jest ok,napięcie też,wie kto co jest grane?po za tym świeci kontrolka od abs
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 112 gości
