Teraz jest 24 września 2026, 01:03
 Tytuł: [E46] Drazek Stabilizatora do wymiany??
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 05:54
Moje BMW: E46 318D Chip 180KM
Hey
Mam taki objaw w mojej R46, ze jak wjezdzam na jakis prog zwalniajacy, tory kolejowe itp to w kierownicy slysze jakby cos tak latalo sie ruszalo). Jakby cos luzne bylo. Co to moze byc ?
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 14:46
Pomoze kto?
PostNapisane: 21 grudnia 2008, 15:32
Pisze jak byś nie miał pojęcia o budowie zawieszenia...
Jak czujesz uderzenie na kierownicy to raczej nie drążek stabilizatora.
Moja rada jedź do warsztatu albo do stacji diagnostycznej i niech sprawdzą co i jak.
grax napisał(a):
Pomoze kto?
Zapewne mechanik. Masz kanał ? Podnośnik ?
PostNapisane: 3 stycznia 2009, 20:44
Moje BMW: 323i se e46
Kod silnika: m52b25
ja bym obstawłl na silentblocki, znaczy tuleje gumowo metalowe na których zamocowany jest wahacz, ostatnio wymieniłem komplet i pomogło, ale polecam diagnostyke bo lepiej prewencyjnie dbać o zawias
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 16:15
Diagnostyka przedniego zawieszenia zajmie chwilę i może kosztować max. 50PLN. Jeśli masz kanał, to sam możesz przeprowadzić oględziny. Jak sugerował wcześniej kolega, przyczyną stuków mogą być silentblocki, lub sworznie wahaczy, przy okazji sprawdź ewentualne luzy na maglownicy. Pozdrawiam!
