Teraz jest 25 września 2026, 22:03
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] flegi z ET20?
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 20:39
WItam
Mam do kupienia felgi z ET20 do mojej bmw 320d compact z 2002 roku
Czy ktoś mi powie czy to będzie pasować do mojej bmw?
są to takie felgi 16calii
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 23:49
Moje BMW: Wierne
jeżeli 16'' na oponach max 185/55 to powinny pasować. na szerszych będą obcierać o nadkola.
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 11:07
Ej A ET 20 to nie jest przypadkiem osadzenie typowe dla serii 5 i 7? Na pewno pasują do serii 3? Według mnie to tylko ET42 ET47 i chyba ET34 ale tych ostatnich nie jestem pewien.
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 11:10
zgadza sie :P
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 12:58
Moje BMW: Wierne
zbigniewst napisał(a):
El-Tomaso napisał/a:
zgadza sie :P
Pytanie jest czy bedą pasować.
Odpowiedź: Tak
A że są od 5 czy 7 to mniejsza o to.
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 17:02
czesiio
co ty wypisujesz....do E-46 przychodzi ET-40/ 47 otwor centrujacy 72.5mm
do E-39 przychodzi ET-20/ otwor centrujacy 74.2mm
i gdzie to pasuje?
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 17:34
No właśnie. A te alumki na fotce to widzę że są seryjne z E39 i same się nie nadają. Musisz dać pierścienie centrujące z 74,2 mm na72,5 i wtedy ci podejdą.
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 18:38
i ET zmienic.... http://www.opony.com.pl/pomoc/budowafel ... felgi.html
Odsadzenie (ET, OFFSET) – jest to odległość między płaszczyzną montażową felgi a płaszczyzną symetrii felgi. Parametr ten podawany jest w mm i może być dodatni lub ujemny. Z wartością ujemną ET mamy do czynienia gdy płaszczyzna montażowa felgi znajduje się pomiędzy płaszczyzną symetrii felgi a środkiem pojazdu. Im mniejsze ET tym felga jest bardziej wysunięta na zewnątrz auta.
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 20:54
Wiec jednym słowem
szukac felg z ET42 ET47 i ET34 ??
Zgadza sie?
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 21:41
Moje BMW: Wierne
i ET zmienic.... http://www.opony.com.pl/p...udowafelgi.html
to co piszecie to prawda, ale ja odpowiadam na pytanie rzetelnie. widać że macie tylko pojęcie książkowe.
A co seria 5 to tylko e39?? a e34 to co??
wiem że w e39 jest inny otwór centrujący.
A wiem że pasują bo parametry te same co w e36 a mam u siebie zimówki 7'' 15'' et20, a na lato 17'' 8'' et20 przód i 9'' et22 tył i jakoś nie mam z nimi problemów.
wiec pytanie czy bedą pasować??
Wiec odpowiadź prawdziwa, a nie wy tu wywody jakieś robicie.
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 21:48
moze masz blotniki wyklepane :P i zobacz o jakich oponach piszesz :wstyd:
PostNapisane: 10 stycznia 2009, 16:25
Po mojemu te felgi BĘDĄ pasować.U siebie w e36 mam ET20 bodaj z e34 i pasują.Co prawda wystają troche poza obrys auta ale nie obcierają o nadkala.
 Tytuł: Re: [E46] flegi z ET20?
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 17:20
Moje BMW: 330d
podłącze sie do tematu do e46 mam do kupienia felgi styling 32 przod 8cali et20 tył 9 cali et26? da rade to tak jeździc?
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 18:07
Moje BMW: e60 3.0d
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: było e36 i e46 a jest e60 :)
ja miałem et20 i było centymetr przerwy, nie wyjechałem nawet z garażu :niepewny:
mam je do sprzedania
viewtopic.php?f=16&t=89521
Jest e60 2004r 3.0d 218hp.......................BYŁO e46 i e36
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 18:47
ja mam na swojej e46 felgi z e60 16cali et 20 i wchodza bezproblemu, nic nie obciera. jak cos to tu masz link do galerii:
viewtopic.php?f=6&t=74036&p=804767#p804767
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 19:25
Moje BMW: 330d
moze dlatego ze 16cali nie wiem czy z 17 nie bedzie inaczej
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 19:44
Moje BMW: było E36 320i coupe
widac ze niektorzy maja tylko wiedze teoretyczna ,zero praktyki a naleza do grupy tzw "specjalistow"......
ja mam na lato felgi 17calowe o szerokosci 8cali i oponach 205/45 i jakos nie mam problemow nawet przy glebie......
blotniki nie sa ani wypchane,nawet rant nie jest podgiety. ET wszystkich felg to 20 .teraz zamierzam wsadzic na przod 8x17 et 10 a na tyl 9x17 et 19 i jakos nie przejmuje sie tak bardzo czy beda mi pasowac......a kazdy wie ze e46 ma wieksze nadkola od e36 .
tak wiec kolego mozesz smialo kupowac te felgi jesli Ci sie podobaja. kupisz pierscienie centrujace, dobierz odpowiednie opony i jazda :ok:
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 20:16
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=16&t=89521
Twoj problem nie wynika z ET, ale ze znacznie za wysokich opon (jest 225/60R16, powinno byc 225/50R16). Montujac kola, ktore maja srednice az o ~45mm wieksza od fabrycznej nie trudno domyslec sie, ze sprawi to jakis problem.
Wiesz, latwo jest okreslac, ze cos bedzie pasowalo, gdy kompletnie ignorujesz fabryczna srednice kola i zakladasz opony jak do deskorolki. Masz w tej chwili opony 20mm nizsze niz to co bylo zamontowane fabrycznie, na wiosne poszedlbym dalej i wsadzil jakies 185/45R17, bo wtedy mozna zrobic przeciez jeszcze wieksza glebe bez przerobki nadkoli :rotfl:
PostNapisane: 16 stycznia 2011, 22:12
Moje BMW: 330d
nie no 185/45 czy 205/45 to odpada ja chce opony a nie kapsle :D
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 08:50
no to o czym my w ogole rozmawiamy......skoro nie chcesz zupelnie ruszac tego co jest napisane w katologu to szukaj kol od swojego modelu a nie wymyslasz sobie kola o innym et innej wielkosci i innym owtorze na piaste.....
chciales odpowiedzi na pytanie czy wejda?to napisalem ze WEJDA
chcesz wiedziec czy bedzie tak jak po wyjsciu z fabryki?NIE BEDZIE
tyle z mojej strony
