Teraz jest 25 października 2026, 22:01
 Tytuł: [E46] Walnięta sonda?
PostNapisane: 4 stycznia 2009, 22:09
Moje pytanie brzmi jak moge sprawdzic czy mam walnieta sonde?niedawno silnik zaczac falowac mialem za duzo oleju zapalila mi sie kontrolka (pomaranczowa) silnika .pojechalem na komp, zlali nadmiar oleju a komp pokazal misfire cyl 4,5,6 i oprocz tego cos ze spalinami(exhaust sensor).mechanik skasowal bledy auto ozylo i powiedzieli ze to od nadmiaru oleju.dzis pojechalem zalac bak wlalem 99 oktan na esso przejechalem 30 metrow znow zaczelo falowac i znow kontrolka engine service.tyrknale do polskiego mechanika powiedzial ze to walnieta sonda i dlatego faluje i zapala te kontrolke.auto wogole nie traci mocy dodaje gazu trzymam kilka sekund i przestaje falowac.
prosze o ewentualne sugestie.
Ostatnio edytowano 5 stycznia 2009, 09:56 przez igor781, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 11:19
Załóż inna i będziesz wiedział. Jeżeli jest sklep przy warsztacie samochodowym to jak ci założą nową sondę i nic się nie poprawi to wrócą do tej, którą miałeś i nic nie zapłacisz.
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 11:22
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Exaust sensor to wlasnie byla sonda
wymien sonde wtedy skasuj byka i powinno smigac
przerabiałem to 2 dni temu
obroty falowały + byl jakis mulasty nie bardzo chcial sie wkrecac na obroty
na kompie pokazalo błąd lambdy, zakupiłem ori boscha i teraz smiga tak jak na początku :)
Pozdro
zobacz moje E36 318IS
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 11:25
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Nie wiem do konca czy to tak sie odbywa gdyz sonda jest oryginalnie zapakowana i zafoliowana po zalozeniu do auta juz bedzie okopcona i bedzie widac ze uzywka , aczkolwiek sonda to nie taki snow duzy wydatek i nawet gdyby sie nie poprawilo wiesz ze masz nową sonde i szukasz dalej usterki
Pozdro
PS. aj napisalo mi sie jeden post pod 2 ;/
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 11:46
Zgadzam się z tobą. Tylko widzisz... nie każdy patrzy mechanikowi na ręce. Brejdak jest mechanikiem z zawodu... Ja z zamiłowania i wiem jak to się odbywa.
 Tytuł: Re: Walnięta sonda?
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 11:56
http://www.moto-profil.pl/news/uniwersa ... dy_ntk.pdf
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 14:28
pojechalem po sade zalozyli dalej to samo.sprawdzony przeplywomierz tez ok. benzyna gowniana jak sie okazalo.zlalem z baku co mialem wlalem shell v power zalozyli stara sade skasowali blad i po klopocie.wszystko na koszt stacji paliw.za to lubie UK.
