Teraz jest 27 października 2026, 21:34
 Tytuł: [e39] po wymianie chłodnicy nie chce odpalić
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 13:35
Przedwczoraj nawaliła mi chłodnica leciało z niej ciurkiem, więc kupiłem nową nazajutrz zamontowałem wlałem nowy płyn i ...
Auto kręci ale nie odpala... udało mi się odpalic go trzy razy przy wielkich wysiłkach i dwukrotnym ładowaniu akumulatora, po odpaleniu wszystko jest ok
Chłodnica pękła mi w momencie kiedy silnik chodził, ale natychmiast gdy zaczął wyciekać płyn silnik został zgadzony zaznaczam że auto na 100% się nie przegrzało, jednak płyn który wyleciał przez te 30 sekund rozbryzgał się poprzez wiatrak od visco po całym wnętrzu pod machą. Dziś auta nie moge odpalić.
Czy ktoś miał podobny problem ? prosze o wskazówki bo nerwy mi już siadły
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 16:17
masz gdzies mokro /jakas wtyczka/ lub cos odpioles i nie jest podloczone :hyhy:
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 16:25
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
Najprawdopodobniej jest tak jak napisał przedmówca. Ja proponuje sprawdzić zapłonówkę czyli wykręcic świece i sprawdzić iskrę. Uważam, że po dokładnym wysuszeniu wszystko wróci do normy. Jeśli odpalisz autko to pojeździj nim sporo tak aby płyn odparował i powinno byc git.
"wóz najszybszy w mieście"
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 21:06
Dla zainteresowanych przyczyna się znalazła na komputerze,
czujnik położenia wału
w momencie gdy padła chłodnica płyn wleciał na wiatrak od visco i rozproszył troche płynu po komorze silnika troche tego płynu doszło do czujnika w zetknięciu z cieczą uszkodził się taki pech.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 90 gości
