Teraz jest 26 października 2026, 11:04
 Tytuł: [e39] xenony i system samopoziomowania
PostNapisane: 10 stycznia 2007, 01:19
witam
czy system samopoziomowania byl montowany tylko w modelach fabrycznie wyposazonych w lampy xenonowe? u mnie sa halogenowe i przy wlaczeniu swiatel widac jak strumien swiatla podnosi sie i opada automatycznie. czy jest to system samopoziomowania czy cos innego?
mam zamiar wymienic swoje lampy na xenonowe jednak chce zrobic to porzadnie czyli wlacznie ze spryskiwaczami i systemem samopoziomowania.
dziekuje za pomoc i pzdr [/center]
Ostatnio edytowano 11 stycznia 2007, 10:16 przez jackHarrer, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 stycznia 2007, 08:19
witam, ja w e46 mam dokładnie tak samo swiatła opadaja a potem podnosza sie na dana wysokosc z tym ze ja mam normalne lampy (tata w bi-xenonach tez ma to samo w e39) wiec mysle ze musisz zmienic razem z systemem :)
bmw e46 320d sedan
[you] masz juz CB??? nie, to na co czekasz kupuj, mozemy pogadac na ÂścieÂżce o naszych BMW 73! www.cb-forum.pl
 Tytuł: Re: xenony i system samopoziomowania w e39
PostNapisane: 10 stycznia 2007, 08:54
jackHarrer napisał(a):
...mam zamiar wymienic swoje lampy na xenonowe jednak chce zrobic to porzadnie czyli wlacznie ze spryskiwaczami i systemem samopoziomowania.
Hi!
Jak się na to zdecydujesz to proszę, zrób to tak jak napisałeś - kompletnie i porządnie. Ja swoje światła wymieniłem na projektory H7 z Angel Eyes (Hella) efekt oczywiście nie xenon, bo to zostaje halogen, ale Angel Eyes jest crazy :hyhy: zapraszam do galerii :D
Eulem E39 (523)
[E36/E34]
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=1150
a tu gram: http://s1.metaldamage.pl/c.php?uid=227838
PostNapisane: 10 stycznia 2007, 20:50
Moje BMW: S420CDI/E36 Compact
Kod silnika: OM629/ M52B28
Garaż: 323ti http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=60
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=115261
wiec tak system samopoziomowania jest w autach z nivem lub z xenonem czujniki sa zainstalowane na wahaczach na kazdym kole ( w moim e39 tak jest ) ale za to samochody z xenonami nie maja na desce reg wysokosci lamp co jest w przypadku lamp halogenowych. Lampy halogenowe nie maja samopoziomowania tylko po odlaczeniu napiecia przechodza nazwijmy to w stan spoczyku i opadaja na dol, dostana prad to podjezdzaja do gory, osobiscie zamontowalem zamiast zwyklych lamp, lampy xenonowe
regulacja wysokosci dzialala z kabiny a z samopoziomowaniem nie ma to nic wspolnego, zeby dorobic taki system to mysle ze pare dolarow trzeba zaplacic czujniki wiazka itd itp ale wszystko da sie zrobic........
atinas: w E39 chyba nie bylo bi-xenonow :D bixenon - swiatla drogowe i swiatla dlugie z jednej zarowki z elektromagnetyczna przeslona,
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 00:15
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Nie było
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 11 stycznia 2007, 09:52
zgadza sie mój bład :dobani:
bmw e46 320d sedan
PostNapisane: 12 stycznia 2007, 19:01
Kod silnika: M52B25
mysle ze zamontowanie spryskiwacza w 100% wstarczy. ja rowniez bede montowal atrapki spryskow zeby bylo "prawi" legal :D
B-ardzo M-ądry W-ybór
PostNapisane: 9 maja 2007, 13:50
oki,a macie może pomysł jak zupgrejdować oryginalne lampy xenonowe E39 z 2002r.
bixenon chyba raczej odpada,,
a co jakby zamontowac zestaw xenonów w miejsce świateł dlugich?????
Ja chcieĂŚ, prosiĂŚ o wiedzy..........
PostNapisane: 9 maja 2007, 15:11
Kod silnika: M52B25
jezeli bixenon to tylko zmiana soczewek w lampach. poza tym te dlugie to by ci palnik szlag trafił jak bys tak blyskał nimi i do tego palnik xenonowy sie troche rozswieca wiec moim zdaniem totalnie odpada. zostaw tak jak masz albo to co napisalem na początku.
PostNapisane: 9 maja 2007, 17:57
pawelkrak napisał(a):
moim zdaniem odpada. zostaw tak jak masz
... no to chyba zostawie :(
nie mam w sumie nic do podkręcenia a cosik bym sobie poodkręcał...... :rotfl:
Ostatnio edytowano 9 maja 2007, 21:59 przez Mr.Jones, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 maja 2007, 21:14
Kod silnika: N62B44
zobacz może w jakim stanie masz panewki :rotfl:
601 96 11 92
PostNapisane: 7 lutego 2009, 10:55
witam a odnośnie xenonów i systemu samopoziomowania mam pytanie, sam posiadam owy system i xenony i swiecą one zdecydowanie za nisko, czy jest jakiś sposób wyregulowania ich?
PostNapisane: 7 lutego 2009, 12:43
Moje BMW: 530iA
podjedz na stacje diagnostyczna to Ci wyreguluja :)
PostNapisane: 7 lutego 2009, 15:29
Moje BMW: e46 330ci
ŁukaszGajewski, miałem tak samo, sprawdź czujnik na prawym wachaczu z przodu, u mnie latał sobie luzem :P
Zobacz moją byłą 540..., "Tatowe" 530D
Galeria 330ci IN PROGRESS...
Mapka osób z interfejsami INPA DIS TV FREE itp
PostNapisane: 19 marca 2009, 17:33
mam jeszcze jedno pytanie gdzie w Warszawie zajrzą mi do tych świateł? żeby sprawdzić ten czujnik.
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 20:20
Moje BMW: E39 3.0 d
Witam.Mam pytanie do ciebie kolego.Miałeś kiedyś problem z nisko świecącymi xenonami.Mam ten sam problem.Napisz czy udało ci się coś z tym zrobić.Pozdrawiam.
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 10:40
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Najprosciej podjechac na pierwsza lepsza stacje diagnostyczna , wjezdzasz podstawiaja specjalne urzadzonko do siwatel otwieraja maske i reguluja.Trwa to max 15 min a kosztuje max 50zl. i PO kłopocie.Aha i trzeba pamietac aby autko bylo zapalone podczas ustawiania.Swiatla xenonowe tak samo sie ustawia jak wszystkie inne swiatla!
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 00:19
Moje BMW: 328xi
Kod silnika: N51B30
Sprawdzenie i ustawienie lamp kostuje 10 zł
A u kolegi na 99% jest połamany regulator wewnatrz lampy wg bmw trzeba wymienic całą lampę (chodzi o lampy po liftingu) ale da się kupić na alledrogo te regulatory i wymienic samemu lub ci co to sprzedają za oplatą też zrobią ew ja w białymstoku tez sie tego podejmę lub podpowiem jak zrobic naprawa trwa ok 1h
Ja kupiłem do siebie metalowe za 150 zl wiec juz nie popekają a cena ta sama sprawdż czy cały srodek soczewka i dlugie da sie ruszyc reka lub lata na wybojach jezeli tak to regultory
