Teraz jest 28 października 2026, 09:41
 Tytuł: [E46] Wymiana filtra paliwa
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 23:08
Mam pytanie odnośnie wymiany filtra paliwa w 320 D
W servisie - Gościu wymienił filtr; tzn wyjął stary i włożył nowy ale nie zalany paliwem :> i zaciągnął paliwo uruchamiając silnik :> i mówi ze tak się robi - Ja to myślałem że na common rail trzeba "dmuchać i chuchać" a tutaj mi gościu zasysa tyle powietrza??????
Czy ma ktoś doświadczenie w tej kwestii ???
Jeszcze z innej beczki - od jakiegoś czasu coś w podwoziu (rura wydech. osłony i t p ) wpada w rezonans na wolnych obrotach ale tylko gdy auto się porusza- (kiedy stanie w miejscu przestaje brzeczeć) - i na pewnej prędkości obr silnika
Cóż to może być ?
Stan
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 20:50
Nie ma nikt wiadomości na powyższe tematy ??
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 21:30
Noi po dzisiejszej wizycie u FACHOWCA stwierdzono że to jakaś część (obejma , amortyzator drgań ?) zaraz przy wejsciu w osłny - odpromienniki
Sam oglądałem i było mało co widać a gościu mi mówi że to trzeba by było "wszystko porozkręcać" :> a i tak nie mają takiej obejmy a spawać nie spawają:>
Z tego co oglądam na stronie bmw to ta obejma wchodzi w skład pierwszego katalizatora w
a to poważny wydatek - mam jedynie nadzieje że to jakaś poluzowana śruba albo coś; Wygląda na to że sam bedę musiałto porozbierac i ocenić - i to nie przez "dziurkę od klucza"
I jeszcze ponawiam pytanie - nikomu nic takiego się nie działo??????
Stanley
PostNapisane: 7 lutego 2009, 00:11
No i tylko w formie informacji jakby komuś coś podobnego się zdazyło.
Elastyczny łącznik pierwszego katalizatora. Na firmowych stronach jest to część nierozłaczna z katalizatorem a więc wydatek rzędu 2000 pln ale goście to odcinają i spawają nowe....... no i już nie brzeczy
PostNapisane: 7 lutego 2009, 11:36
przeciez to normalne ze laczniki sie wspawa....a z filtrem zrobil dobrze...kto ci takich bzdur nagadal o Ja to myślałem że na common rail trzeba "dmuchać i chuchać" a tutaj mi gościu zasysa tyle powietrza??????
czy ty masz taki silnik? ktory rok :P
PostNapisane: 8 lutego 2009, 17:39
mam, z 2002 końcówka
PostNapisane: 9 lutego 2009, 19:19
ale ilu konny ?? bo jak 150 to jest jak piszesz jak 136 to nie jest z tego co mi wiadomo common rail
W kwesti tegop foltra paliwa to też jestem ciekaw, bo ... tam jest (bynajmniej u mnie ) 136 KM wklad filtra i jak sie stary wyciagnie to paliwo w pojemniku , obudowie filtra zostaje razem z syfem !! wlozenie nowego wiec jest jakos tak złym pomyslem bez uzuniecia owego starego paliwa , czy sie mylę ??
oto nowy mistrz
http://www.amerykany.v10.pl/galeria/ssc ... 0,jpg.html
a to juz pokonany
http://blog.tmcnet.com/blog/rich-tehran ... on-big.jpg
Firmie VOTUM - powiedz NIE !
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana filtra paliwa
PostNapisane: 23 września 2011, 17:43
witam, generalnie trzeba odkrecic pokrywke obudowy filtru, wyjac stary filtr, usunac olej napedowy ze zbiornika wraz z zanieczyszczeniami - nawet do sucha - wlozyc nowy filtr, zakrecic pokrywke i przekrecic kluczyk w stacyjce na ok minute nie odpalajac silnika. pompa napelni zbiorniczek i odpowietrzy uklad. i tyle. :cwaniak:
POSIADAM OPROGRAMOWANIE INPA ORAZ DIS, ODCZYTAM I WYKASUJĘ BŁĘDY, PISZCIE NA PRIV
PostNapisane: 23 września 2011, 19:26
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Dokładnie.
PostNapisane: 23 września 2011, 19:57
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
Dokładnie.
w 100% tak
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 65 gości
