Teraz jest 25 października 2026, 22:00
 Tytuł: [E39] Elektryka fiksuje - Lampy
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 13:25
Moje BMW: E39 523i
Kod silnika: M52B25TU
Witam mam problemik , ostatnio spaliła mi się żarówka postojowa z tyłu , jeździłem dwa albo trzy dni ze spaloną i wymieniłem ale niestety , gong znowu zawył i zaświeciło że dalej coś z tylną lampą od strony kierowcy no ale okazało się że padł też stop no to wymieniłem , i co .............dalej błąd lampy a wszystkie światła świecą nie wiem już co jest a do tego , już drugi raz mi się to zdarzyło że jak coś robię przy światłach przednich czy tylnych wsiadam chcę odpalić auto a tu dup...... tylko tyka rozrusznik jakby cos rozładowywało aku , odpaliłem na pych wiem że nie powinno się ale ......nie miałem wyjścia.
Jak nic nie dotykałem w lampach to nic sie nie dzieje auto zachwouje sie normalnie , elektryka ok tylko ostatnio jak troche mrozów w UK przyszło to jakoś tak z tą tylną lampą się pierniczy.
Jakieś pomysły ????????????
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 13:55
Pewnie ci gdzieś się zwarcie robi w instalacji i przez to ci akumulator rozwala. Posprawdzaj dobrze przewody i połączenia w tej tylnej lampie. Jak wiesz zimą przewody namarzają i sztywnieją przez co są bardziej podatne na uszkodzenia. Nie wiem czy to coś da ale spróbuj np sprawdzić miernikiem jakie napięcie ci idzie na poszczególne żarówki w tylnej lewej lampie a jakie adekwatnie w prawej.
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 20:26
Moje BMW: E39 523i
Problem się rozwiązał sam , mrozy zelżały auto odtajało i zgasło samo gdzieś coś złapało wilgoci i pewnie jakieś zwarcie czy coś w tym stylu .....Lampy świecą bez zarzutu żadnych anomalii
PostNapisane: 16 stycznia 2009, 09:44
To jak tak to dobrze. Miejmy tylko nadzieję, że wraz z mrozami koszmar nie powróci.
