Teraz jest 26 października 2026, 01:30
 Tytuł: [E39] problem z zapalaniem 530d
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 21:54
Witam. Mam problem z zapaleniem mojej buni :( Nie wiem co z nią jest. Bo nie robi tego zawsze... po popuszczeniu rurki przy wtrysku i przekreceniu ztacyjki bardzo slabo leci ropa i wtedy nie chce zapalic... Jesli mocno sika to zapala. Moje pytanie brzmi czy jest możliwość ze siada mi zawor cisnieniowy na pompie wtryskowej???? Moze ktos to wie czy on ma takie zadanie???? Bo nowy kosztuje ok 370zl Boscha ale nie wiem czy to jest zepsute :( :( :( POMOCY!!!!
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 22:12
a moze ropa i filter do D...
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 22:21
Filter wymienilem a ropa watpie bo tankuje dobre paliwo.. A TU ewidetnie nie ma cisnienia :(
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 22:23
A pompa elektryczna paliwo tloczy ...
 Tytuł: Re: problem z zapalaniem 530d
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 23:00
Moje BMW: e39 530d
Sprawdz pompę paliwa jakie daje ciśnienie może pada powoli ,stąd takie objawy .Pompy masz dwie ,ale ważniejsza jest ta bliżej silnika znajduje się pod nogami kierowcy na progu,od tego bym zaczoł szukać. ;)
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 23:36
U mnie było podobnie. Usterke zlokalizował komputer. Pompa paliwa (Pierburg-orginał) ta w progu, koszt 670zł w charcie + naprawa.
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 23:42
http://www.autosklep.istore.pl/sklep,19 ... 33143.html :P
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 22:32
Pompa paliwa Pierburg sprawdzana na maszynie. Filtr nowy zalozony. Nowy zawor ciśnienia na pompie wtryskowej. Komputer nie wykrywa żadnych bledow a auto nie chce zapalic :( :( :(
PostNapisane: 12 stycznia 2009, 22:33
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 73 gości
