Teraz jest 25 października 2026, 23:54
 Tytuł: [E39] kasowanie inspekcji olejowej i czasowej;
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 13:52
wiem, że temat poruszany wiele razy, ale próbowałem, jak na forum ktoś pisał i niby niejeden tak kasował, czyli przez zwarcie pinów, jednak u mnie nie daje to żadnego rezultatu. Pali się już zegarek i 2 kreseczki tylko, więc zaczyna mnie to irytować... Mam 520 z '96. Mógłby ktoś coś podpowiedzieć?
Druga sprawa, czasem (teraz przy mrozach się zdarzyło) lewy kierunkowskaz nie gaśnie po zamknięciu samochodu (oddzielny alarm; powinno być jedno mrugnięcie). Wtedy po otwarciu może też nie zgasnąć i trzeba pstrykać aż zgaśnie. Raz odpaliłem samochód na zapalonym kierunku (w sensie nie zgasł po otwarciu, nie normalnie włączony) i nic się nie stało, machania wajchą od kierunków też nic nie dały. Różnie z tym bywa, nie ma reguły, ale może ktoś zna taki przypadek? Lub może to coś od mrozu? Chociaż nie powinno...
Tak przy okazji czasem miałem objaw, że wyłączały się zegary zupełnie, tzn. podświetlenie było, ale reszta, jak przy wyłączonym silniku. Teraz tego nie mam, wydaję mi się, że to było od słabego aku, mogło tak być?
pzdr i z góry dzięki za pomoc ;)
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 15:14
Moje BMW: BMWe39 523
Kod silnika: M52B25
Witam kolegę Michała ja u siebie resetowałem inspekcję tak podpiałem kontrolkę pod pin 7 i do masy samochodu(otwór gdzie zamyka się maska).Czytałem na forum że masa jest pod pinem 19 ale nie mogłem wtedy zresetowac.Po podpięciu kontrolki włączyłem zapłon i czekałem z 10-15 sekund i wszystko :super:
Nie dziękuj-kliknij pomógł
PostNapisane: 13 stycznia 2009, 15:51
Kontrolkę tzn. co? Zwykły kabelek? Bo pisali, że zwykłym kablem łączyć :)
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 16:07
Niestety dalej mi się nie udaje skasowanie inspekcji, pin 7, brałem masę z trzech miejsc: otwór zamykania maski i 2 masy idące do karoserii, trzymałem ok. 15s na zapłonie i lipa, żadnego efektu, drzwi pozamykane, jedynie maska podniesiona. Ma ktoś jakieś inne propozycje?
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 16:28
moze pin 7 jest zasniedzialy...jak masz el. szyby to tez musza byc zamkniete :P
http://elektronikasamochodowa.com/content/view/84/62/
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 18:28
Kod silnika: M52B25
Witam.Bardzo przydatny link od kolegi Zbigniewa :ok: .Michał weż przykład z linku od Zbyszka.Pozdrowionka :super:
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 20:35
zbigniewst, udało się, tak jak w linku, który podałeś ;) Czyli:
- zapłon
- zamknięte drzwi/szyby
- i pin 7 do masy
pzdr :)
