Teraz jest 25 października 2026, 22:01
 Tytuł: [E39] jak wymienic czujnik abs tyl
PostNapisane: 14 stycznia 2009, 14:17
j/w bmw e39 97r touring czy sa wieksze problemy z wymiana czujnika. moze ktos cos poradzi bo nie chcialbym jakiejs niespodzianki.
pozdrawiam
PostNapisane: 15 stycznia 2009, 10:42
Owszem, należy spodziewać sie niespodzianek. Zapewne urwie się śruba trzymająca czujnik. Sam czujnik mimo że plastikowy również może byc zapieczony. Czujnik należy "wydłubać" małym ostrym wkrętakiem lub czymś podobnym. Ze śrubą gorzej. Dostęp do niej jest na tyle utrudniony że rozwiercenie jest b. trudne chyba że dysponuje sie wiertarką kątową. Po rozwierceniu trzeba przegwintować otwór. Oczywiście łatwiej po wyjęciu piasty ale to duża robota. W moim przypadku (E39 - 2000 r.) zajęło to ok. 4,5 - 5 godzin ale zaliczyłem sukces.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
