Teraz jest 27 października 2026, 15:00
 Tytuł: [E39] sensor deszczu - jak to działa ?
PostNapisane: 17 stycznia 2009, 17:35
tak jak w temacie.
Ostatnio edytowano 18 stycznia 2009, 22:25 przez Pawel713, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 17:59
Jak pada deszcz to wycieraczki same się włączają.
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 18:07
Moje BMW: e39 530d
bzdura jak kolega nie wie to nie wprowadza w błąd.Włączasz wycieraczki na pierwszy stopień,dopiero wtedy zaczyna działać,szybkość regulujesz pokrętłem na rączce włączania wycieraczek.Każde wyłączenie auta przez wyjęcie klucza ze stacyjki należy uaktywnić sensor na nowo ;)
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 01:34
Kod silnika: M47 D20
Ja niby tez mam ten bajer ale działa on inacze]j niereaguje na deszcz lecz jak uruchomisz wycieraczki na 2stopień i dojesziesz np do swiateł fura sie zatrzyma i wycieraczki automatycznie zwalniaja do 1 poziomu. Po ruszeniu automatycznie wskaku]ja na 2 bieg.
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 08:51
to o czym piszesz to nie jest sensor deszczu tylko czujnik jazdy to juz wystepowalo e36 ;)
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 14:35
Moje BMW: 530iA
dlaczego napisal bzdure??
wycieraczki na pierwszym stopniu ... jak zaczyna padac deszcz to same sie wlaczaja ... tak wiec kolega tylko nie dopisał a nie napisał bzdure :)
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 15:20
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
I do tego automatycznie regulują prędkość wycieraczek ;)
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 15:21
z tego co wiem to w 90 % e39 ten sensor nie dziala.... szczesliwi ci co im dziala :ok:
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 18:16
szwaben od ktorego kupowałem bmwiu mówił ze jest wyposazony w sensor pozatym na szybie na wysokosci lusterka jest cos co to przypomina. Tak wiec moze jest uszkodzony :/ jest jakas mozliwosc sprawdzenia?
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 18:28
wlacz na 1 bieg...ustaw predkosc i polej woda :hyhy:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... je+obslugi
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... je+obslugi :hyhy:
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 01:56
Moje BMW: e39 530d
Dlatego bzdura ponieważ kolega napisał ,że wycieraczki same się włączą jak zacznie padać deszcz,jak dla mnie to przejechałby całą ulewę a wycieraczki nawet nie drgnełyby.Ktos kto nie ma pojęcia jak włączyć sensor myślałby że ma uszkodzony i to miałem na myśli. ;)
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 12:21
po kazdej jezdzie wyl.silnika trzeba na nowo wl.wycieraczke /uaktywnic/
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 12:40
W toyocie jest tak że ustawisz pozycję pokrętła na sensor i możesz jeździć i rok nie dotykając wajchy. Jechałem od wawy do austrii i zapomniałem co to włączanie i wyłączanie wycieraczek.
PostNapisane: 23 stycznia 2009, 18:22
Kolego torsten , a gdyby ktoś zadał pytanie jak działają wycieraczki i ja bym odpowiedział że mają za zadanie zbierać wodę z szyby , to byś powiedział że to bzdura bo nie będą zbierać wody jak się ich nie włączy??
To chyba logiczne...
PostNapisane: 28 lutego 2009, 21:40
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
witam.i ja podlacze sie do tematu.dzieki wam wiem na jakiej zasadzie dziala ten sensor,tylko mam problem ze u mnie nie dziala.w innym watku wyczytalem ze trzeba go jakos uaktywnic.wiecie jak to zrobic?a moze mam cos walniete?od czego zaczac?lubie jak w moim aucie wszystko smiga jak fabryka przykazala.z gory wielkie dzieki
PostNapisane: 28 lutego 2009, 21:41
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
PostNapisane: 28 lutego 2009, 22:21
Moje BMW: 530d
musisz jechac podlaczyc auto do kompa i aktywowac sensor
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 15:23
Sory, ze odkopuje temat, nie mialem jeszcze do czynienia z sensorem w bmw, wiec nie wiem czy to naprawde dziala tak bezsensownie jak to opisujecie, czy tylko nie wiecie na czym to polega.
Mam Nissana Primere z 2003 roku z silnikiem 1.9 DCi (w profilu pisze ze e36 320, ale ta ma moj syn). W moim aucie nie trzeba wlaczac wycieraczek, poniewaz sensor czuwa bez przerwy, oczywiscie przy wlaczonym silniku. Jest tylko jedno pokretlo. Niektorzy z Was pisali, ze to pokretlo sluzy do szybkosci dzialania wycieraczek, ale to jest bzdura. Po to jest sensor, zeby on to ustawial automatycznie. Pokretlem ustawia sie czulosc sensora, dlatego jesli mocniej podkrecicie wycieraczki wlaczaja sie wzesniej. :P
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 15:32
Jednak rozwiązanie BMW ma swoje zalety: gdybyśmy wjechali do myjni i z jakiegoś powodu zostawili włączony silnik, byłoby kiepsko. A tak w żadnych warunkach nie ma ryzyka, bo to kierowca aktywuje za każdym razem tę opcję. Bez przesady, przecunięcie wajchy o jedną pozycję jeden raz nie jest aż tak absorbujące. :-)
PostNapisane: 9 czerwca 2009, 17:03
Ale przeciez jak w nissanie przekrece czulosc na "0", to nie bedzie dzialac. :)
