Teraz jest 9 listopada 2026, 08:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Odma w 330ci M54 2001r.
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 02:40
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
Czy odma w M54 2001r. jest już nowego typu (ta, którą się czyści) czy starego typu (z papierowym filtrem) ? Wiem, że w dieslach E46 były dwie wersje, co do benzyny nie wiem.
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 12:24
namieszales z tymi filterkami a sprawdzic to mozesz sobie sam tu.... http://bmwfans.info/original/ :P
papierowe byly 1
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 12:53
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
papierowe byly 1
Spróbuję poszukać, choć pewnie niewiele tam się dowiem z tych rysunków.
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 13:01
papierowe byly 1
ty masz e-46 330ci?
ty masz benzyne to inne filterki przychodza.... http://www.bmwteam.pl/
 Tytuł: Re: Odma w 330ci M54 2001r.
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 13:33
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Odma w 330Ci wygląda tak (nr 1) :
nie ma w niej filtra. To jest tylko zawór regulacji ciśnienia.
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 13:40
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
Dzieki Stones. Czy odma występuje jako całość ? Masz w ofercie odmę do M54 330ci 2001r ? Jaka cena tego ? Pewnie konieczna bedzie wymiana uszczelki pod kolektorem - jaki koszt ?
https://www.facebook.com/photo.php?v=308157022661517
E46 M3
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 13:56
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Ta odma jest sprzedawana tylko w całości, jako część oryginalna BMW. Kosztuje około 140 zł. W poniedziałek moge ustalić dokładną cene. Odma jest na wierzchu, także nie trzeba rozbierać kolektora.
PostNapisane: 21 września 2009, 16:28
Jaki jest objaw zużytej odmy w 330 ?
PostNapisane: 21 września 2009, 18:22
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
Między innymi ubytki oleju.
E46 M3
PostNapisane: 21 września 2009, 18:25
Moje BMW: M4 M6
wcinanie oleju
może być falowanie obrotów
PostNapisane: 21 września 2009, 18:28
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
witam.odma jest pod kolektorem,i trzeba sie niezle nagimnastykowac z wymiana.ale da sie.zycze powodzenia
PostNapisane: 21 września 2009, 18:29
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Nie powinna też nie reagować na odkręcenie korka oleju?
PostNapisane: 21 września 2009, 18:40
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
a w e46 328i też jest odma ?? oleju mi niewcina ale obroty faluja tzn jak się wrzuci na luz dojezdzajac do świateł to skacza na 500 i potem sie podnosza ;/
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 21 września 2009, 18:52
Moje BMW: e39 530d
tak jest, numer 1 na tym rysunku:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 21 września 2009, 19:45
Moje BMW: Coupe & Touring
Kod silnika: M54B30 & M47D20
A jak mi ubywa 1l na 1000 to raczej nie z powodu zużytej odmy :zdziwko:
Sponsored by Hydrotransfer Hydrografika Warszawa
Mistrz klasy Profi Plus Street OPP WST 2008
PostNapisane: 21 września 2009, 20:01
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
Może to być jedna z przyczyn oprócz uszczelniaczy.
E46 M3
PostNapisane: 21 września 2009, 21:07
Panowie a jak to zdiagnozować?
Ma być olej w dolocie czy gdzieś indziej?
Czy nie ma możliwości diagnozy i po prostu wymienić.
PostNapisane: 21 września 2009, 22:17
Uszczelniacze na pewno nie trzymają, puszcza dymka przy odpuszczaniu gazu. Tylko czy wymieniać uszczelniacze bez zdejmowania czapki, czy normalnie rozbierać głowicę??
PostNapisane: 21 września 2009, 22:24
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
a da się sprawdzić czy jest ona sprawna :P ? a dokładniej gdzie ją znajde pod maska?
PostNapisane: 22 września 2009, 18:27
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
Rozmawiałem kiedyś z moim mechanikiem i twierdzi, ze wymieni bez zdejmowania głowicy.
E46 M3
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 146 gości
