Teraz jest 26 października 2026, 00:47
 Tytuł: [E39] nadmuch powietrza
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 10:27
raz się włancza a raz nie.jest to klimatronik.gdzie moze tkwić problem?z góry dzięki
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 10:33
tzn wyłącza się całkiem czy na największych obrotach chodzi wiecej podpowiedzi może być rezystor jak się zagrzeje to go wyłącza ale wtedy na max obrotach powiniec działać a jak się wyłacza całkiem to pewnie steronik do naprawy trzeba zimne luty poprawić bo się przegrzewają ale takie problemy były w 3 sprawdź jak się wyłoczy czy działa na maxymalnych obrotach sterój ręcznie obroty na maxa
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 10:53
nie działa wtedy na żadnych obrotach.jak w ogule się załączy to wszystko jest ok
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 10:55
wiec masz do naprawy sterownik czyli cały panel sterowania lub zakup nowego lub używanego
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 10:57
jak się coś na tym znaasz to posprawdzaj jeszcze czy kostki sa dobrze wpiętę czy nie są zaśniedziałe styki w pinach a jak nie to pojedź do jakiegoś warsztatu tam sprawdzą
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 11:33
jeszcze moze byc regulator predkosci obrotowej wiatraka ja mialem juz taki problem 2 razy
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 11:37
witam. podaj numer tel. powiem CI co i jak.pozdrawiam.
[shadow=darkblue][/shadow][glow=darkblue][/glow]
BMW TE OCZY! TEN STYL! TA GRACJA!
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 11:48
Witam.Tydzień temu wymienilem jeża. raczej to bedzie to zwierze. pozdrawiam.[shadow=darkblue][/shadow][glow=darkblue][/glow]
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 13:27
jak rezystor jest uszkodzony to dając na najwyższe obroty wentylatora dział nawiew a jak się zmniejsza to się wyłacza nawiew zasada przpływu prądy do dmuchawy na ful idzie pełna moc zmniejszasz a rezystor nie dział dmuchaw też nie dział
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 23:51
koncowka obrotow dmuchawy .jest z prawej strony z boku nagrzewnicy,
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 00:23
Na 100% jeż. Miałem tak ok 3 tygodnie temu. Już raz go naprawiałem i służył ok 6miesięcy. Teraz nie wiem co się w nim uszkodziło. W każdym bądź razie raz działał a raz nie i nie ważne na jakich obrotach. Miałem Siemensa i wymieniłem na Valeo używkę i jak ręką odjął. ;)
