Teraz jest 25 października 2026, 23:54
 Tytuł: [E46] nadmuch w klimie siadł
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 13:30
W mojej E 46 320D mam problem z klimatyzacją ustawienie temperatury działa poprawnie tylko nie działa nadmuch nie reaguje wiatrak na zmianę mocy nawiewu co może być jakaś pierdoła typu bezpiecznik czy zjarał się wiatrak i gdzie go szukać (co zrobić???) Pomocy bo zamarznę :(
Ostatnio edytowano 18 stycznia 2009, 22:25 przez adzik252, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 13:38
a jak dasz na największą moc wiatrak też nie działa ?????
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 13:50
no właśnie bez reakcji :(
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 13:53
wiec udaj się do jakiegos warsztatu co maja kompa i zdjagnozuję usterke możliwe że uszkodzeniu uległ wentylator i sprawdź bezpieczniki czy są dobre
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 13:58
właśnie w tym problem że nie mam czasu na warsztat w tym problem a non stop jeżdzę :kwasny: a w środku zimno :(
Może ktoś pomoże ????
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 14:01
jak ci pomoc...laserowo :P
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 14:06
Panowie, ja to czegoś nie rozumiem.
A potem:
Pomocy bo zamarznę
Czyli tylko na wyświetlaczu zmienia się temperatura a w rzeczywistości cały czasy dmucha zimne powietrze?
To w końcu w ogóle się nie załącza, czy chodzi ale jak próbujesz zmniejszyć lub zwiększyć siłę to nie reaguje?
 Tytuł: Re: E46 nadmuch w klimie siadł Pomocy!!!
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 18:22
Moje BMW: e39 530d
Masz uszkodzony panel klimatroniku to częsta usterka w lubuskiem gość to naprawia,drugie wyjście drugi panel z allegro i wszystko wraca do normy ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
