Teraz jest 26 października 2026, 02:45
 Tytuł: [E46] problem ze wspomaganiem
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 16:17
Witam wszystkich.
Miałem problem ze wspomaganiem,a mianowicie siadła pompa wspomagania, została wymieniona na nową, nowy płyn został zalany i na tym wszystko ok, wspomaganie niby działa i nie ma większych problemów, ale z rana jak samocód stoi przez całą noc nieużywany i jest zimny to w momencie jak uruchomie silnik i chce od razu ruszyć brak jest wspomagania przez jakieś 2 sekundy. Mogę też zrobic tak, że uruchomię silnik, próbuje skręcić kierownicą, czuć brak wspomagania ponieważ koła sie nie ruszą, dodam od razu więcej gazu i wspomaganie rusza. Potem jak w ciągu dnia jeżdżę samochodem, czyli jak już jest użytkowany w ciągu dnia to wspomaganie jest od razu za każdym razem jak uruchomie silnik. Dodam jeszcze, że pompa była wymieniana przez mechanika....
Ostatnio edytowano 18 stycznia 2009, 16:28 przez Wagi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 16:41
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Nie powinno tak być. Wspomaganie zimą, tuż po uruchomieniu silnika może działac nieco słabiej, ze względu na gęsty zimny płyn, ale nie może nie działać. Sprawdź może na początek poziom płynu.
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 17:09
Moje BMW: X5 e53
Wydaje mi się że może być delikatnie zapowietrzony układ wspomagania. Proponuję na odpalonym silniku odkręcic korek od zbiorniczka na plyn, oporowo kierownicą w lewą stronę i przytrzymać chwile, później w prawą i tak kilka razy powtórzyć (bez różnicy w którą najpierw lewa czy prawa) Może coś pomoże. Pozdrawiam
PostNapisane: 18 stycznia 2009, 18:27
poziom płynu jest ok, możliwe, że faktycznie znajduje się jeszcze trochę powietrza w układzie wspomaganie, spróbuje tak jak "batonostrow" zasugerował.
zobaczymy jak to wyjdzie.....
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 19:11
pokręciłem w prawo do oporu, e lewo do opru przy odkręconym zbiorniczku, ale zbytnio nic to nie dało, nadal ja odpalam z rana pierwszy raz samochód przez chwilę nie działa wspomaganie, lekko zwiększę obroty i wspomaganie zaczyna działac i potem jest juz ok
PostNapisane: 1 lutego 2009, 19:38
sprawa jest caly czas otwarta, nie moge sobie z tym poradzić. Jak odpalę samochód z rana to nawet nie musze ruszać kierownicą, tylko wystarczy, że przygazuje samochód to 3 tys obrotów i słychac pod maską jakby cos się puściło, urwało się - penie wspomaganie zaczyna działać, może coś gdzieś jest zatkane, lub skleja się, może trzeba coś przeczyścić, nasmarować... normalnie słychaćjakby cos puściło i wspomaganie działa..., ale tylko tak jest z rana, jak samochód stoi przez noc nie ruszany.., potem juz wszystko jest ok
Pomóżcie, może ktos ma jakieś pomysły
PostNapisane: 22 lutego 2009, 10:29
Wagi, witam
mam takie same objawy ze swoją pompą i nawet wymieniłem na gwarancji ale to nic nie pomogło jest to samo. Czy ty usunełeś tą wadę ?
Mechanik mówił że to wina pompy kupiłem ją na allegro za 450 pln może ty kupiłeś tą samą i poprostu wszystkie są zepsute ? pozdrawiam
PostNapisane: 24 lutego 2009, 08:20
podejrzewam,że tak, ja równiez zakupiłem ją na allegro za 449 zł, od allegrowicza "SUPERPRODUKT". Widzę, że wszystko się wyjaśniło...., facet ma wadliwe pompy wspomagania!!
Czy Ty również zamówiłeś u tego samego allegrowicza?
PostNapisane: 24 lutego 2009, 08:22
alegrowicz To "SUPERPRODUKTY"
