Teraz jest 26 października 2026, 00:48
 Tytuł: [E39] Kontrola ciśnienia w oponach RDC
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 00:37
Witam, nie zawsze ale dość często w różnych sytuacjach wyświetla mi się błąd: "Reifenkontr. inaktiv." (Brak kontroli ciśnienia w oponach).
Czy ktoś miał taki problem i wie jak go rozwiązać?
W instrukcji napisanie jest że powodem może być:
Błąd w systemie,
Zamontowanie koła bez czujnika (są czujniki w każdym kole, czujnika nie ma zapasowe koło)
Może któryś z czujników się psuje, tylko jak zlokalizować który to jest.
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 08:31
no w kole zapasowym też ciśnienie w kołach jest monitorowane przez koputer i jak nie ma czujnika to normalne że bedzie pozywało błą wiec zamontuj czujnik ciśnienia w kole zapasowym a jak nie pomoże to nma komputer bo może faktycznie szwankuje jakiś czujnik lub antena
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 19:11
W e39 byly dwa systemy kontrolowania cisnienia.
Jeden to aktywny z sensorami w kolach.
Drugi pasywny bez czujnikow w kolach dziala na zasadzie ze ABS sensory porownuja predkosci miedzy kolami .
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 21:36
U mnie jest system z czujnikami w kołach.
Właśnie nie wiem czy monitoruje w zapasie bo ten błąd nie pali się zawsze tylko wtedy jak chcę żeby się zapalił to go nie ma i odwrotnie, jak jadę jest spokój to nagle się to zapala.
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 10:15
wydaje mi się ze w e39 nie bysł stosowany RPA tylko RDC a jak masz taki problem to najlepiej zprawdzić masy pojazdy bo może nie łączyć i dlatgo taki bład sie pojawia
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 10:41
Co? możesz bardziej po polsku?
Przecież napisałem ze mam RDC
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 12:20
Odpowiadałem koledze co napisał że w e39 był stosowany układ pasywny czyli czytanie prędkości kół a chodzi o to że w twoim przypadku cos się dziej dziwnego z zasilaniem anten ( odbiorników ) lub samym sterownikiem skoro problem pojawia się i znika a najmniej oczekiwanych momentach wiec pewnie trza bedzie się wybrac do jakiegos elektryka
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 16:58
Spoko ;)
Ostatnio podłączyłem pod komputer auto i nie było żadnych błędów.
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 22:50
a pod jaki komputer GT1 czy KTS Bocha czylitaki orginalny BMW ????? bo orginalny powinien pokazać błedy zapamiętana a KTS to nie jestem pewnien a sam mówiłeś że usterka pojawia sie i znika wiec jak nie występuje podaczas diagnozy to nie wyjdzie w teście dlatego trza się udać do elktryka który zdiagonuje i naprawi usterkę.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
