Teraz jest 26 października 2026, 01:30
 Tytuł: [E46] 320D Mam kilka pytan o silnik
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 18:29
mam bmw e46 320d rok 2000 ma przejechane 218tys kupiłem niedawno i jak wyłączam silnik to telepota autem szarpie jakoś przy gaszeniu i jak chodzi na wolnych i wcisnę gas to tez i czuć delikatne drgania na wolnych nie wiem co jest rano jak pale to nie odpal jak na ciepłym tylko musi pokręcić troszkę :| doradźcie co możne być dzięki z góry
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 10:00
Kod silnika: M50b20
Kolego te telepanie może byc przez poduszki kture trzymaja silnik . albo uszkodzone bo się zerwały /a może się przesuneły isilnik jest naciągnięty i dla tego :) pozdrawiam
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 12:14
poduszki do wymiany od silnika imoga byc od skrzyni....do automatu tylko orginal prawa bo jest inna :P
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 18:29
dzięki muszę jechać do mechanika a co myślicie nad tym palenie jak postoi całą noc :)
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 19:00
sprawdz swiece zarowe...wymienia sie komplet :P
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 23:56
Kod silnika: M50b20
kolego a z tym paleniem może być jeszcze uszkodzony zaworek zwrotny i to może być też przyczyna ..... :] pozdrawiam
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 09:04
własnie dlaczego komplet ! tego nigdy nie moge zrozumiec - po co wymieniac cos co jest dobre - ja wymieniam tylko te które mi sie nie podobają , albo sa zepsute całe swe zwiazane z motoryzacja zycie tak robie czyli od 1982 roku i zyje i to dobrze ! :hyhy:
wtryski też mogą byc przyczyną
oto nowy mistrz
http://www.amerykany.v10.pl/galeria/ssc ... 0,jpg.html
a to juz pokonany
http://blog.tmcnet.com/blog/rich-tehran ... on-big.jpg
Firmie VOTUM - powiedz NIE !
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 11:57
krzys124
dlatgo komplet bo zeby mialy rowne wartosci grzania...swiece do iskry tez wymienia sie kompl. bo wszystko ma swoja zywotnosc bo najgorsze jest to ze dzis wymienisz 1 a jutro nastepna....w starych silnikach nie mialo to takiego znaczenia :hyhy:
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 16:25
A co panowie sądzicie o tym, że to telepanie może być spowodowane przez koło dwumasowe??? Słyszałem opinie, że jeżeli koło dwumasowe kończy swój żywot to także wystepuje takie telepanie silnikiem przy gaszeniu zwłaszcza i odpalaniu.
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 17:16
ale to tylko słyszysz efekt odsłuchowy - silnikiem nie telepie
oto nowy mistrz
a to juz pokonany
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 17:46
trzęsie silnikiem ale słychać to w środku jak się gasi silnik tylko po za tym gwizd śmiga bez problemu Idzie 160 więcej się boje bo ślizgu na drodze :P i jak depnę na jedynce to też słychać jak wcisnę sprzęgło wł :| aśnie jak by poduszka była już na padnięciu
