Teraz jest 26 października 2026, 00:48
 Tytuł: [E46] pompa wspomagania
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 19:50
Okolo miesiaca temu pompa wspomagania zaczela buczec no i po 3 dniach PADLA :/ (Olej Byl W Normie). I teraz pojawia sie problem pompa zostala wymieniona na Nowa i od jakiegos tygodnia zaobserwowalem ze wydobywa sie z niej ten sam dzwiek jak z poprzedniej pompy przed jej Koncem. Co moze byc przyczyna ????
Dodam ze pompe wymienial mechanik oraz pasek jest w miare dobrze naprerzony.
StreetriderBMW
Ostatnio edytowano 19 stycznia 2009, 20:52 przez WarmachineBMW, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 20:07
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Cos nie tak z pompami...chyba no bo co moze byc...
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 20:21
No ale to jest calkiem nowa pompa.
StreetriderBMW
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 22:16
Czy jest mozliwe ze mechanik ktory wymienial mi pompe nie wyczyscil ukladu i pozostaly syfy ktore teraz powoduja buczenie pompy, lub nieodpowietrzyl ukladu wspomagania i z tego powodu mam problemy ?????? Dodam ze pompa jest calkiem Nowa i ma okolo miesiaca a problem pojawil sie jakis tyd temu. Musze szybko znalesc problem bo pompa kosztowala mnie z wymiana 450 funtow i niechcial bym placic tego ponownie a niewiem czy mam na nia gwarancje albo niechce uslyszec od mechanika tekst ze moglem przyjechac wczesniej a teraz to moja wina i ze on za to nie odpowiada. Prosze o rady.
StreetriderBMW
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
