Teraz jest 26 października 2026, 13:12
 Tytuł: [E39] ogrzewanie 520i e39
PostNapisane: 19 stycznia 2009, 20:06
witam problem to ogrzewanie 520i e39 ;dodaje gazu grzeje , wolne obroty zdecydowanie mniej skutek brak właściwego grzania oraz żle podgrzewa rozprężnik gazu i dlatego częste przełączenia na benzynę przy niskich obrotach pomimo właściwej tem. silnika .PRRZYCZYNą takiego stanu rzeczy była pompka wspomagająca która znajduje się po elektrozaworami sterującymi temperaturą wew. [ w tym samym module ] wbrew opiniom zdecydowanie błędnym niektórych kolegów z forum że ogrzewanie grzeje gdy pracuje silnik , to bzdura po załączeniu kluczyka powinna włączyć się pompka o której mowa i ona cały czas pracuje pomimo że silnik jeszcze nie został uruchomiony jest włączona w tzw. krótki obieg i zasila ogrzewanie , jeśli wyłączone to miesza płynem chłodniczym tak by silnik miał właściwy rozkład tem. w całym obszarze w sytuacji gdy termostat jest zamknięty .Przyczyną w mojej wersji był słaby styk w gnieżdzie zasilania tuż przy pompce , pompka po przełączeniu kluczyka powina pracować zdecydowanie co wyrażnie słychać i ruszając wtyczką praca silniczka powinna być na tym samym poziomie [ głos wysokich obrotów ] jeśli jest inaczej obroty są słabe to będzie problem z właściwym rozprowadzeniem płynu chłodzącego to tyle pozdrawiam MAXX.
PostNapisane: 8 lipca 2009, 21:01
Moje BMW: e60 530d
POD KIEROWNICA JEST TAKA KOSTKA NAZYWA SIE PO ANGIELSKU HEATER RESISTOR PACK czyli mniej wiecej opornik wyglada troche jak kostka z radiatorem od procesora ja mialem problem z moim ogrzewaniem wymienilem to i wszystko cacy koszt okolo 300zl:(((
Kamil Muszynski
 Tytuł: ogrzewanie
PostNapisane: 10 lipca 2009, 11:40
dzięki za wiadomość u mnie padło złącze zasilania pompki , po wyczyszczeniu jest oky, pozdrawiam maxx.
PostNapisane: 10 lipca 2009, 12:34
Moje BMW: e60 530d
TAAA to jest problem w tych nowszych autach...wszedzie kostki i piny luzu troche i jest kiszka ja tak mialem na kostce od czujnika do wtryskow z tylu za cylindrem...auto przerywalo szarpalo i strzelao z pod machy myslalem ze cos w silniku lata, mowili przeplywomierz, pompowtryski, wszystko praktycznie okazalo sie ze jest to robota na 30 sekund, srubokretem podgialem piny w kostce zeby siedzialy ciasniej i z glowy:):):):)
Kamil Muszynski
