Teraz jest 26 października 2026, 19:01
 Tytuł: [E46] wymiana sprzegla i kola dwumasowego 330d
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 13:30
hej,tak jak w temacie-musze wymienic sprzeglo i raczej napewno kolo dwumasowe i teraz mam pytanie ile kosztuje sprzeglo do bmw 330d 204KM?w serwisie powiedzieli mi 1400zl i kurde to troche duzo,nie wiecie czy jest zamiennik jakis?? tak samo z 2masowka,w serwisie 2600zl i czy jest zamiennik jakis tanszy??bo te koszty mnie troche przerazily....
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 15:14
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
http://!_nie_reklamujemy_!/index.php?cPath=3447
by stones1
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 23:18
Nie wiem czemu i kto ci kazal wymienic kolo dwumasowe ? Wymien docisk ,lozysko,i tarcze,ZAMIENNIK TO LUKAS SACH SA TANSZE. na kazdym z dociskow jest fabryczny klucz .Jak dokrecisz docisk to sciagnij ten kluch w lewo krecac Tam jest chyba 17 imbus przekrec w lewo jakies 90 stopni i kluch zeskoczy.
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 23:21
nie wypisuj glupot...w e-46 jest kolo dwumasowe :hyhy:
PostNapisane: 10 lutego 2009, 09:08
A ja mam takie pytanie - w sumie to mi to tam rbka bo nic sie nie dzieje auto jezdzi normalnie , ale podczas gaszenia mam taki dziwny nazwijmy to hałas !! cos po prostu zaklekocze - domyslam sie ze to od sprzegła , ale czy napewno ? ma dokumenty stanowiace o przebiegu 140 tys km ksiazka serwis jak i dokumenty z przegladów z Belgi , nie wazne - co to moze tak sie przy gaszeniu klekocić ? i czy to moze byc cos innego niz od sprzegła ?
oto nowy mistrz
http://www.amerykany.v10.pl/galeria/ssc ... 0,jpg.html
a to juz pokonany
http://blog.tmcnet.com/blog/rich-tehran ... on-big.jpg
Firmie VOTUM - powiedz NIE !
PostNapisane: 10 lutego 2009, 11:14
sprawdz poduszki i uklad wydechowy :P
PostNapisane: 10 lutego 2009, 15:10
ale jak silnik jest zimny to tego nie ma , ale ok sprawdze
oto nowy mistrz
a to juz pokonany
PostNapisane: 10 lutego 2009, 15:44
ja bylem dzisiaj u mechanika i powiedzieli mi ze mam do wymiany skrzynie(przy 160tys przebiegu z ksiazka serwisowa)biegow :zalamany: i tez mam ten dziwny dzwiek przy gaszeniu silnika i powiedzieli mi ze to od skrzyni biegow moge pochodzic lub kolo dwumasowe.jedno z tym rzeczy napewno.w kazdym badz razie jedz do mechanika bo koszt szykuje ci sie ladny :zalamany:
PostNapisane: 11 lutego 2009, 13:47
e tam ! stare auto wsadze stara dobra czesc , a koszt nowego to chyba ponad 1000zł wiec i az takiej tragedi nie ma ! w "espejsie" na wolnych obrotach juz cos cykało dostałem cały komplet za 1000 zł załozyłem i jest spokój - wiec nie ma tragedi :ok:
po drugie w kwesti diagnostyki niekótrych mechaników sie nie bede wypowiadał - chpc wiekszosc moze miec racje - na razie niech sobie przy gaszeniu dziweczy :rotfl:
oto nowy mistrz
a to juz pokonany
PostNapisane: 11 lutego 2009, 13:55
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
jesli przy gaszeniu silnika slychac własnie taki dziwny halas z okolic skrzyni to najprawdopodobniej jest to własnie kolo dwumasowe
PostNapisane: 8 września 2009, 07:04
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
A jeżeli podczas zmiany biegów słychać delikatne zgrzytanie to skrzynia czy sprzęgło?
PostNapisane: 8 września 2009, 09:41
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
Potwierdzam. sam u siebie walczylem z tym 3 tyg temu. Metaliczny, gruchoczacy dzwiek dochodzacy z okolic skrzyni. Jeden z prawie 'pewnych' objawow padnietego dwumasu..
Nie Kazdy Rozumie Ze Jest, Nie Kazdy Rozumie Ze Mysli, Wielu Mysli Ze Rozumie
Zajrzyj, ocen - kazda opinia mile widziana :] :]
PostNapisane: 9 września 2009, 09:11
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
Panowie dzisiaj rozmawiałem z mechanikiem i powiedział mi dziwną rzecz otóż przy wymianie sprzęgła trzeba wymienić też koło dwumasowe prawda czy chce mnie troszke naciągnąć?? Jak myslicie
PostNapisane: 9 września 2009, 09:14
mial racje , ale to tez zalezy od stanu dwumasy
PostNapisane: 9 września 2009, 09:19
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
No to zostało mi się tylko modlić żeby dwumasa była w dobrym stanie:) bo koszty są powalające
PostNapisane: 9 września 2009, 09:58
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Nie trzeba. Nawet LUK w dołączanej instrukcji do kompletów sprzęgła piszę że trzeba sprawdzić stan koła dwumasowego przy wymianie sprzęgła i jeśli jest uszkodzone - wymienić również koło.
PostNapisane: 23 września 2009, 08:13
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
No ok ale jak się sprawdza stan koła dwumasowego? jakie są objawy jego zużycia?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 118 gości
