Teraz jest 26 października 2026, 04:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E46] Falujące obroty przez cały czas
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 16:40
Moje BMW: 540iA, 535iA
Mam problem z falującymi obrotami w E46 323i sedan. Od jakiegoś czasu czy to na zimnym czy na ciepłym silniku obroty praktycznie cały czas falują, co jakiś czas ustają na moment i od nowa zaczyna się to samo... Zauważyłem że w momencie gdy jest ok i włącze światła lub cokolwiek innego, poprostu cokolwiek to odrazu obroty zaczynają skakać, obroty falują pomiędzy 300 a 800.
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 16:52
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
silnik krokowy do wymiany
Pawel2065
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 16:54
to moze byc silnik krokowy. nalerzy go wyjac i wymyc w bezynie ekstrakcyjnej. jesli to nie pomoze to moze byc przeplywomierz
PostNapisane: 20 stycznia 2009, 17:02
Moje BMW: 6 coupe
temat wałkowany 425231 razy. użyj następnym razem obcji "szukaj". sprawdz szczelność układu dolotoweg w szczególności gume idąca od przepływomierza czy nie ma pęknięc.
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 16:40
Panowie kolejny problem, wyciągnąłem przepustnice i krokowca, dokładnie przeczyściłem i wsadziłem spowrotem, sprawdziłem czy wszystko jest szczelne i wygląda na ok, odpalam i wszystko ok, silnik sobie pracuje, złapał temperature i nagle słyszę gdzieś pod maską mały stuk, coś jakby pyknięcie i silnik zaczął pracować bardzo nie równo, jakby nie na wszystkie gary, obroty zaczęły skakać od 1500 do 300 i zapalił się check engine i jakiś EML, co mam robić, panowie pomocy...
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 17:13
Do tego wszystkiego nie reaguje wogóle na pedał gazu, poprostu obroty skaczą i tyle, teraz postał po całym zajściu chwilkę i ponownie go odpaliłem, zmieniło się tylko to że pali już na wszystkie gary...
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 17:30
Zajrzyj jeszcze raz do przepustnicy i krokowca. Może coś się uwaliło.
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 18:48
Sprawdziłem wszystko jeszcze raz, wygląda jkby było naprawdę wszystko ok, odpalam i to samo, silnik sie dławi i nim rzuca, jest jeszcze jeden problem że śmierdzi teraz paliwem nie wiem czemu. Chciałem sobie pomóc, a wyszła lipa :mur:
BMW (Bardzo Mądry Wybór)
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 19:13
hmmm... u mnie jak rypły cewki to też waliło benzyną bo nie wypalał jej :znudzony: no ale na gaz reagował :zdziwko:
Wiem z doświadczenia (bo się troszkę bawiłem w swoim M50 w odpinanie czujników :D ) że jak odłączyłem czujnik położenia przepustnicy to auto u mnie nie reagowało na pedał gazu tzn. chodził tylko na wolnych obrotach jak dodałem gazu to się dławił i nie wchodził powyżej 1tys. obr.
Jest wiele opcji :niepewny: najlepiej pomogła by podpinka pod kompa ;)
Osobiście najpierw posprawdzałbym cewki :)
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 15:14
a czy jest możliwe że coś się stało z przepustnicą? bo jak silnik pracuje to ona normalnie wariuje :zdziwko: jak odłączyłem kostkę od przepływki i odpaliłem bunie to przez kilka sekund było w miare dobrze i zaczęło od nowa. No i cały czas świeci check engine i to nieszczęsne EML i kompletnie niewiem co to jest :zalamany:
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 16:46
Słuchaj skoro po odłączeniu przewodów od przepustnicy ona nadal sobie lata jak chce tzn że ci się coś uwaliło. Ona powinna chodzić z oporem bo jest przecież przez te sprężynki u dołu co się linkę zakłada trzymana i dopiero jak gazu dodasz to się otwiera. Może coś tam zeskoczyło.
PostNapisane: 27 stycznia 2009, 23:36
Ale przy tej przepustnicy jest tylko możliwość podpięcia kostki od góry, jest przykręcona na dwóch śrubkach i ma czarną plastikową obudowe. Gdzie mam szukać tych sprężynek :zdziwko:
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 13:04
Panowie proszę pomóżcie co mam robić, mieszkam za granicą w bardzo małym miasteczku i niechcę jechać do aso tutaj bo zedrą ze mnie skórę, a niema w pobliżu jakiegoś normalnego mechanika, który się na beciach zna. Muszę więc poradzić sobie sam, co mogę jeszcze zrobić?
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 15:45
[b]czupur01[/b pisałem ci już że masz jakby 2 przepustnice. Jedna od ASC a druga-ta właściwa od dodawania gazu itd... W tej pierwszej masz linkę na górze i kostkę a w tej drugiej linka jest na dole. Z resztą zobacz sam.
Nr 1 na tym obrazku to przepustnica od ASC
http://bmwfans.info/original/E39/Lim/52 ... ll-13_0409
A na tym masz tę właściwą.
http://bmwfans.info/original/E39/Lim/52 ... ll-13_0408
Teraz widzisz różnicę? Na pewno czyściłeś odpowiednią?
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 15:52
Na allegro.pl kupisz diaga jakiegoś do bmw za max 350 zł do takie diagnostyki, bedzie potrzebny ci jeszcze tylko komp, naj lepiej laptop i sam sie doweisz o co chodzi.
MĂłj wozik jest Bogiem, wyglÂąd naÂłogiem, jazda zabawÂą, marka podstawÂą ! ! !
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... e96#286727
Gdy by napĂŞd na przĂłd byÂł by idealny to czÂłowiek chodziÂł by na rĂŞkach.
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 15:57
El-Tomaso rozebrałem wszystko jeszcze raz i złożyłem spowrotem, odłączyłem akumulator na jakiś czas bo ktoś mi powiedział że mam teraz auto w trybie awaryjnym i że jak tak zrobie to wszystko wróci do normy. Jedyne czego nie podpiąłem spowrotem to kostka od przepływomierza, podłączyłem akumulator, odpaliłem bunie i wszystko ok, silnik elegancko pracuje, nie dławi się i reaguje na gaz, jedyny problem jaki pozostał to to że nadal świeci check engine i EML oraz ta żółta kontrolka chyba od kontroli trakcji, taki trójkąt nad licznikiem kilometrów, i oczywiście nie jest podpięta kostka od przepływki. Co teraz??
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 16:23
ten trójkątcik od trakcji ci zgaśnie jeżeli ruszysz samochodem. Pod warunkiem że podłączyłeś kostkę pod ta pierwszą przepustnicę. To normalne. A co do check engine i EML... Masz gaz na linkę czy sterowany elektronicznie?
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 16:31
Gaz jest sterowany przez linke
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 16:38
czupur01, Sorry ale ci trochę zmotałem bo ja przyjąłem że to chodzi o E39 a nie E46. Sam nie wiem czemu. Sorki za te foty itd. EML to błąd czujnika położenia przepustnicy więc spróbuj zapalić betkę a następnie odłączyć krokowca. Jak zgaśnie motor podłącz z powrotem krokowca. Jeżeli kontrolka zgaśnie to oki a jak nie to musisz się gdzieś pod kompa doczłapać- nie ma rady.
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 18:40
Ok, więc poszedłem do auta i odpaiłem go i ku mojemu zdziwieniu EML się nie zapalił, natomiast check engine dalej świeci, czy to dlatego że przepływka jest odłączona??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 54 gości
