Teraz jest 26 października 2026, 00:48
 Tytuł: [E46] stukanie z tyłu
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 16:26
witam. jestem nowym urzytkownikiem bmw e46 320d (1998). mam pare pytań. pierwsze- podczas jazdy ,gdy dodaje i ujmuje gazu z tylu chyba w napedzie slychac dziwne głuche stukanie.co to moze byc? drugie- komputer pokazuje mi spalanie w okolicach 13l/100.to raczej nie jest normalne. trzecie- na wyswietlaczu komputera czwarta pozycja o ile pamietam jest wskazanie 16km/h, o co tu chodzi??z gory dziekuje . pozdrawiam
 Tytuł: Re: stukanie z tyłu
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 17:13
Oj wiele rzeczy - od luzu na samym deferyncjale , po przegub metalowo gumowy na wale , jak jest - podpora wału ,az do czegoś w samym zawieszeniu , po prostu musisz poszukac - jedz na szarpaki jak tam nic nie znajdzie szukaj dalej . Jak dusisz to moze tak pokazywac :hyhy: a swoja droga ten komputer to dziwna rzecz - sam go rozgryzam w kwesti spalania :hyhy: bo ja go zresetuje i jade - to pokazuje w granicach od nawet 3.5 do 9.5 , ale jest i tak ze stoi i ciagle pokazuje stałą wartosc tak jak by pkazywał najwieksze , srednie zużycie ??
16 - to chyba srednia uzyskana predkosc
oto nowy mistrz
http://www.amerykany.v10.pl/galeria/ssc ... 0,jpg.html
a to juz pokonany
http://blog.tmcnet.com/blog/rich-tehran ... on-big.jpg
Firmie VOTUM - powiedz NIE !
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 17:31
wielkie dzieki za info. a powiedz mi jeszcze czy odłaczenie akumulatora wystarczy na zresetownie komputera??? 16m/h wyswietla sie od samego poczatku, czyli od tygodnia, bo wtedy ją kupiłem
pozdrawiam
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 17:47
ups - nie wiem też mam od niedawna to ustrojstwo - ale to sie resetuje na raczce z migaczy ! przyciskasz boczny przycisk i trzymasz dosc długo jak na mój gust :hyhy:
oto nowy mistrz
a to juz pokonany
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 18:05
jutro musze powalczyc z tym kompem.
dzieki i pozdro
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 18:11
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
poszukaj w szukajce RESET KOMPUTERA.jest napewno bo sam szukalem
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 18:32
Żeby zresetować średnie spalanie przełączasz przyciskiem BC aż się ono wyświetli. Potem pr4zytrzym,ujesz ten przycisk do momentu kiedy pojawią się same kreseczki i gotowe. A z tymi stukami to tak jak wyżej kolega sugeruje bo bez oględzin zawieszenia nikt ci nic konkretnego nie powie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
