Teraz jest 26 października 2026, 01:50
 Tytuł: [E46] wyciek oleju tylna część silnika
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 22:03
Moje BMW: ///Z3
Witam! Codziennie rano bunia pozostawia na asfalcie dwie małe kropeczki oleju mniej więcej w tylnej części silnika, gdzieś pod podszybiem jak sie kończy maska. Jedna jest w samym środku druga lekko z lewej strony (stojąc przed autem). Wyciek jest mały i nie widoczny na bagnecie, więc nie koniecznie z silnika. Macie może jakiś pomysł skąd to?
BMW ///Z3
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 22:20
Kod silnika: M52b20
Kolego trzeba się schylić albo wjechac na kanał i zobaczyć skąd kapie
bo niby jak my mamy to wiedzieć?
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 22:34
Moje BMW: ///Z3
oglądało już 2 mechaników i nic nie widzieli. wyciek jest bardzo mały. dwa dni temu byłem u znajomego na kanale, umyliśmy silnik i odpaliliśmy samochód. Chodził 40 min i ani śladu oleju. Przyjechałem do domu, rano odjechałem i są dwie plamki (od 3 tygodni codziennie zostawia nowe ślady). mechanicy skupiali się jednak bardziej na przedniej części silnika a kiedy zmierzyłem orientacyjnie odległość tych plamek od zderzaka to wychodzi mi gdzieś tył silnika albo dalej. Pytam na forum bo może udałoby sie jakoś tych mechaników naprowadzić.
BMW ///Z3
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 23:00
Miałem podobną sytuacje. U mnie ciekł olej z pod obudowy klawiatury. ale tylko jak jeżdziłem naprawde ostro. Zacznij od góry kolego. Pozdro
PostNapisane: 21 stycznia 2009, 23:25
Kod silnika: m57d30
Sądzę że tył silnika puszcza
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 07:51
Moje BMW: Wierne
sprawdź zimering na łączeniu wału ze skrzynią biegów.
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 09:17
tez to polecam jak i jak pisal kolega wyzej uszczelka pokrywy zaworów
oto nowy mistrz
http://www.amerykany.v10.pl/galeria/ssc ... 0,jpg.html
a to juz pokonany
http://blog.tmcnet.com/blog/rich-tehran ... on-big.jpg
Firmie VOTUM - powiedz NIE !
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 19:10
Moje BMW: ///Z3
uszczelka pokrywy zaworów wymieniana pół roku temu więc odpada. dziś próbke kapnącego oleju zawiozłem do mechanika i stwierdził że to olej przekładniowy. jutro dokładnie umyje silnik i skrzynie od spodu i jeszcze raz do magika. ten zimering bardzo możliwy bo napewno to nie olej z silnika.
BMW ///Z3
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 20:51
Moje BMW: ///Z3
problem dalej nie rozwiązany, mechanik wykluczył jednak że to ze skrzyni...
Silnik umyty od spodu. Dopiero po 3 dniach pierwsze ślady. Od dołu mokra miska olejowa (głównie śruby) i wzdłuż aż do skrzyni. Zastanawiam sie czy to miska bo olej widać również od góry (patrz zdjęcie). Jak widać na schemacie to moim zdaniem jest to również miska olejowa ale czy napewno olej zbierałby się i tu?
Tak czy innaczej wymieniam uszczelkę miski (a raczej będzie klejona bo tam chyba nie ma uszczelki)
BMW ///Z3
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 21:04
Moje BMW: ///Z3
BMW ///Z3
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 21:37
Mozliwe ze uszczelka nad miska olejowa.
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 23:52
Miałem podobny problem,olej rozlewał się aż do skszyni,u mnie przyczyną były zużyte oringi i uszczelka z pod obudowy filtra oleju.
PostNapisane: 3 lutego 2009, 21:18
Dokładnie, też stawiam na uszczelkę filtra i oringi. Mokry cały spód misy aż do skrzyni. Jutro jadę z tym do mechanika. Koszt 17PLN uszczelka i oringi + 160PLN za wymianę. Trochę się naszukałem aż znalazłem wyciek (byłem czterech pseudo-fachowców, trzeba często pokazać palcem skąd leci bo rozbierali by cały silnik ...).
PostNapisane: 3 lutego 2009, 22:09
Moje BMW: ///Z3
no to witajcie w klubie. mechanik już zabierał sie za miske aż dojrzał. oczywiście uszczelka spod obudowy filtra oleju + tłoczek + oring. razem ok. 40 zł ale ile weźmie mechanik to nie wiem.
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/31 ... l-11_1568/
na schemacie to nr 4,5 i 6
BMW ///Z3
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
