Teraz jest 24 października 2026, 18:45
 Tytuł: [e39] mały czarny przycisk ale nie mam pojęcia do czego???
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 01:31
Wie ktoś może od czego może być mały czarny przycisk zamontowany na listwie ozdobnej z prawej strony kierownicy - obrazek narysowany na nim w moim mniemaniu przedstawia przekrój opony z bierznikiem, w tablicy rozdzielczej jest kontrolka z takim samym symbolem i czasami zapala mi się na żółto podczas jazdy - przycisk jest opisany w instrukcji ale niestety jęz. niemiecki nie jest moją mocną stroną :zalamany:
Moje autko to BMW E39
520 bnzynka 99rok
z tego co się doczytałem, to jej wyposażenie wewnętrzne jest od M pakietu.
Z góry dzięki za odpowiedzi (uwierzcie, że zapalająca się kontrolka podczas jazdy doprowadza do szału!! :19: )
Ostatnio edytowano 13 stycznia 2007, 09:51 przez bromba, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 05:33
sprawdź ciśnienie w kołach :hyhy:
to system RDC, guzik służy jego uaktywnieniu.
1. Napompuj dobrze koła
2. kluczyk w pozycje 2
3. przytrzymaj ten przycisk aż zapali sie lampka i check control wyświetli komunikat podaj cisnienie w ogumieniu
4. system po krótkiej przejażdzce zapamieta wartości i bedzie je monitorował
wszystko ;)
Pozdrawiam!
TOMEK_M
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 16:40
Dzięki kolego - zastosuje się do wskazówek:) ale tak na marginesie ta kontrolka to strasznie dziwnie się zapala, czasami przejade 2km, a czasami 20km i dopiero się zapali. Nawet jak zmieniałem koła na zimowe w wulkanizacji napakował mi po 2.8 i tak samo się zapalała jak teraz, a teraz ma 2.4 hmm... no nic nie ma co gdybać zrobie to co napisałeś i dopiero wtedy dam znać:)
pozdrowionka
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 00:18
ciśnienie w oponie zmienia sie w zależnosci od temperatury i być może dlatego kontrolka zapala sie po przejechaniu pewnego dystansu. Róznice w jego dłuosci mogą wynikać ze stylu jazdy - wiadomo im szybciej tym opony bardziej sie grzeją oraz ze stanu nawierzchni.
Napompuj dobrze koła - tabela jakie ciśnienie do danego rozmiaru opon jest na lewym srodkowym słupku - tuż pod punktem kotwiczenia zamka drzwi kierowcy, następnie zaprogramuj układ tak jak napisałem wyżej i powinno być wszystko OK.
Jeżeli kontrolka nadal bedzie sie zapalać - świadczy to o uszkodzeniu któregoś z czujników w kołach.
Pozdrawiam!
TOMEK_M
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 00:30
No to chyba mam uszkodzony ten czujnik o którym wspominałeś:(( kontrolka dalej się zapala - możesz jeszcze podpowiedzieć, gdzie jest ten czujnik i jak wygląda? mam znajomego, który posiada dużo części od e39 i może będzie miał. Z góry wielkie dzięki i sorry za marudzenie, ale ta kontrolka naprawde mnie irytuje...!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 123 gości
