Teraz jest 26 października 2026, 00:48
 Tytuł: [E46] 320d 150 ps NIE ODPALA . POMOCY
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 11:50
Witam... Posiadam od roku BMKE 320d 2004 r 150ps..Autko sprawowalo sie doskonale, ale gdy nastala zima i stopnie minusowe wogole nie odpala , gdy jest cieplo odpala od razu. Kupilam nowy akumulator ale dzialo sie to samo. Pojechalam do salonu poniewaz mam go jeszcze na gwarancji, na kompie nie wykazalo zadnego bledu. Wymotowali mi radio bo mysleli ze to jest przyczyna ... Tydzien autko jezdzilo bez bledow ale nie bylo mrozu. Dzis bylo juz -5 minus autko juz nie odpala... Z gory bardzo dzekuje za odp.. Pozdrawiam Ewelina
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 14:27
hmmm ... moze paliwo CI zamarza po prostu? ja mialem taki przypadek ze tez mi zamarzało...:P w dodatku wszystkie wtryskiwacze mi siadly..
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 14:34
moga byc swiece zarowe....filtr paliwa :P
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 21:04
disel mi tak szybko nie zamarznie- chyba.. ale jesli moje autko nie zapala przy mrozie, a gdy podlacze akumator przez kabel do innego auta akumulatora zapala za pierwszym razem...
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 21:53
to widac ze masz aku do lipy :hyhy:
PostNapisane: 22 stycznia 2009, 22:17
Może niekoniecznie akumulator skoro pisałeś, że kupiłeś nowy i tak samo się działo. Możesz mieć uszkodzony rozrusznik i gdy przychodzi zimno olej troszkę zgęstnieje ciężej mu się kręci i nie daje rady na normalnym prądzie. Znajomy miał podobny przypadek ale przy Oplu. Ponadto przyczyn może być wiele np. W filtrze paliwa woda, która przymarza przy minusowej temp, możesz mieć uszkodzone dogrzewanie świecy, choć nie wiem czy taka funkcja w twoim modelu jest.
PostNapisane: 23 stycznia 2009, 12:27
a czy nowy aku. musi byc sprawne? /sprubuj fachowo naladowac aku.bo moze on jest niedoladowany i przy mrozie siada/
PostNapisane: 23 stycznia 2009, 18:49
Nie wiem jak ten konkretny model , ale dotychczas auta które mialem w prawdzie w handlu to jak nawet miały 4 swiece walniete to na mrozie -15 stopni paliły trzeba było troche pokrecic - ale paliły , fakt to nie bmw , ale audi , VW , rano itd.
oto nowy mistrz
http://www.amerykany.v10.pl/galeria/ssc ... 0,jpg.html
a to juz pokonany
http://blog.tmcnet.com/blog/rich-tehran ... on-big.jpg
Firmie VOTUM - powiedz NIE !
PostNapisane: 23 stycznia 2009, 22:32
dzis naladowalam akmulator , nie bylo mrozu, auto zapalilo za pierwszym razem . Pojechalam do pracy . Auto stalo okolo 5h i juz chcac wrocic do domu nie zapalilo :/ . Jutro jade do salonu .. ciekawe co mi powiedza... Dziekuje wszystkim za odpowiedzi.. Pozdrawiam.. :oczami:
PostNapisane: 23 stycznia 2009, 22:40
cos chyba krotko ladowales to ako. jak masz np. 90A i ladowanie prostownikiem np.3A to musisz ladowac ok.30godz.
swoja droga w salonie powinni sprzedawac naladowane ako.i 100% sprawne
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 16:33
Witam...
Moje Bmw juz zrobione :D , w salonie powiedzieli mi ze cos z elektryka ze caly czas pobiera prad i nie ladowal sie prawidlowo akumator.... :hyhy: Pozdrawiam :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
