Teraz jest 12 listopada 2026, 01:26
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [eXX] Panowie! Czas zajrzec do miski olejowej w poszukiwaniu
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 13:03
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
dzis zajrzalem WRESZCIE do miski.... 4 sruby na dni miski olejowej, reszta LUŹNA..... Pompa trzymnala sie na ostatnich zwojach gwintu...
Wyglada na to ze nie ma szczeglnych silnikow na to narazonych. Problem moze dotyczyc kazdego BMW. Zajrzycie do miski przy okazji wymiany oleju, nie kosztuje nic, a ja dzieki temu wlasnie wzbogadzilem sie o jakies 15 000 zl ktore musialbym wywalic na remont silnika po wypadnieciu ostatnich srubek trzynajacych pompe olejowa...
Ostatnio edytowano 14 stycznia 2007, 14:57 przez stones1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 17:39
Dobrze MAćku,ze na czas zajrzałes ;) jednak z moich obserwaji wynika ,ze najbardziej narazone są na to silniki w układzie V....ale moze posiadacze R4 i R6 do misek nie zagladają ;)
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 18:15
Moje BMW: E61 530d 231KM
Kod silnika: M57N2
Heh, ja też znalazłem śrubę ale na szczęscie jedną. Potem resztę na klej Locide.
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 18:17
a nie LOCTITE?
PostNapisane: 14 stycznia 2007, 12:09
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Kod silnika: M54B25
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
a nie LOCTITE?
LOKTAJT ;) ;)
PostNapisane: 14 stycznia 2007, 12:20
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
czy ta dolegliowść dotyczy też M52?
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 14 stycznia 2007, 12:22
Kod silnika: M54B25
Ja na wszelki wypadek przy nastepnej wymianie oleju tez kaze rozbebrac miske.
PostNapisane: 14 stycznia 2007, 17:30
ja zaglądałem do miski w e39 i tylko wywaliłem kase na uszczelke oraz sie niepotrzebnie narobiłem.
Wszystko ok, żadnej luźnej sruby, silnik M60B35
Ten problem nie dotyczy wszystkich beemek, ale zajrzeć nie zaszkodzi
Pozdrawiam!
TOMEK_M
PostNapisane: 14 stycznia 2007, 17:47
przy jakim przebiegu tam zajrzałes ?
PostNapisane: 14 stycznia 2007, 18:46
Garaż: bylo e39V8 e38V12 e65V8 e60
bez przesady bo jutro wszyscy co mają bunie zaczną zjezdzac na warsztaty i odkrecac miski ja mam przejechane na swojej 195 tys( 3,5 v8 ) i jak narazie nie mysle o sciaganiu miski ...
PostNapisane: 14 stycznia 2007, 19:22
Nie ma tu żadnej przesady tylko suche fakty. Chcesz zajrzec do misy dopiero jak CI sie kontrolka oleju zapali- Twoja rzecz.
Przytocze ankiety z 7er.com-
najpierw moze V12 M73 B54-
na 64 biorących udział w ankiecie-
42 osoby nie sciagały misy olejowej i nie wiedzą do tam sie dzieje;
22 osoby sciagneły mise i tak-
-w 5 przypadkach wszystko było ok
- 17 osób miało śrubki w misce z czego w dwoch przypadkach fruwajace śrubki doprowadziły do uszkodzeń
http://www.7-forum.com/forum/showthread ... =schrauben
teraz V8 -
M60- biorących udział w ankiecie- 120 osób
- 32 nie zagladały do misy
- 18 zajrzało i wszystko było ok
- 70 zajrzało i sie przestraszyło bo lezały srubki albo były bardzo bardzo luźne
M62 - biorących udział w ankiecie - 98 osób
- 65 osób nie zagladało jeszcze do misy
- 24 osoby miały wszystko ok
- 9 osób miało luzne/leżace srubki
http://www.7-forum.com/forum/showthread ... nschrauben
nadal na 33 osoby ktore zajrzały do misy, ok 30 % miało sie czym martwic. Fakt,ze M62 wypadło lepiej od M60 i M73 wynika z tego ,ze są to jednak młodsze nieco silniki z zazwyczaj mniejszymi przebiegami. Za pare lat bedzie jeszcze gorzej.
wnioski wyciagnijcie sami
PostNapisane: 14 stycznia 2007, 21:49
Frank są jakieś objawy zewnetrzne tych odkręconych śrub ? Przy najbliższej wymianie napewno tam zajrzę, bo i tak chce wymienić uszczelke, ale może zrobić to od razu ? (planuje zrobić jeszcze parę km na tym oleju)
PostNapisane: 14 stycznia 2007, 22:23
w M70 ponoc ten problem wystepuje bardzo rzadko. Objawów zadnych nie ma - dopiero jak pompa odpada ,zaczynają sie kwiatki z kontrolką cisnienia oleju.
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 09:17
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Twoj wybor. Jesli lepiej wyrzucic silnik do smietnika po zatarciu niz odkrecic 15 srubek od miski.. zwlaszcza pustej, najlepiej przy wymianie oleju.
Srubki pewnie odkrecaja sie pod wplywem wibracji silnika, wiec pomysl o jednej rzeczy, jakie wibracje ma 5,4 v12 a jakie Twoje 3,5 v8? wiec teoretycznie skoro u mnie po 200 000km v12 wibrujac odkrecil 4 sruby to Twoje v8 odkrecilo co najmniej 4. Miska to zwykly kawal blachy , najnizszy punkt silnika, jej demontaz jest latwiejszy od wymiany zarowki. A koszt zaden.
Ostatnio edytowano 15 stycznia 2007, 09:25 przez stones1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 09:22
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
objawow brak. U mnie kontrolka cisnienia gasla od razu (pompa przeciez sie wciaz trzymala i normalnie pracowala, ale w kadzej chwili mogla sie urwac), zerowe zuzycie oleju.. Gdy pojawia sie objawy w tym wypadku jest juz ZA POZNO.
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 10:33
stones1, czy mojego silnika też to może dotyczyć?
Link do galerii mojego BMW na BMW-Sport.pl
Link do galerii mojego BMW na TwojaFura.pl
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 11:05
moze ale niewielkie prawopodobienstwo. CHodzi o konstrukcje pomp w V8 i V12.
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 11:19
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
nie wiem czy 1,8 tds moze dotyczyc.
Frank swoja droga ciekawe jakich silnikow to dotyczy i czy czasem nie dotyczy TYLKO M60 do kotrego doalczyly M62 i M73 z takiego powodu ze o nich sie mowi. A w pozostalych BMW nikt na to nie zwraca uwagi bo panika jest glownie przy M60, wiec problem nie isnieje w pozostalych, a de facto jesli BMW dalo ciala ze srubami w m60 , m62 i m73 to dlaczego inne w zalozeniu sa wolne od tej bolaczki?
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 13:39
JESTEM ZSZOKOWANY WYNIKAMI ANKIETY !!!!
Nie wiem co powiedzieć.
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 14:04
Oj :) No a ja sie zawsze dziwiłem mojemu mechanikowi że jak przyjeżdżam nowo zakupionym BMW do niego to zawsze pierwsze co robi to ściąga miskę olejową :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 157 gości
