Teraz jest 25 października 2026, 23:54
 Tytuł: [E39] Oświetlenie tablicy rejestracyjnej - problem
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 15:07
Tablica jest podświetlona ale tylko przez jedną lampkę, druga niestety odmawia posłuszeństwa. Oczywiście sprawdziłem żarówkę, siedzi nowa choć i tamta była chyba sprawna, przewody są podłaczone do gniazda żarówki, nie mam natomiast możliwości sprawdzenia miernikiem czy jest tam napięcie. Czy jest możliwe aby był to jakiś bezpiecznik??? Gdzie może być przyczyna?
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 15:13
Moje BMW: E36i Compact
Kod silnika: M43
proponuje abyś,sprawdził czy nie zaśniedziały styki lub się nie rozgięły blaszki trzymające żaróweczkę,jeśli był by bezpiecznik uszkodzony to by w ogóle żadna nie świeciła.
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 15:17
Moje BMW: było 524td jest530d
tak jest gdzieś na przewodzie
Bayerische Motoren Werke :D
