Teraz jest 25 października 2026, 23:54
 Tytuł: [E39] po wymianie turbiny słabszy
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 15:13
witam wymieniłem dziś turbine była w regeneracji wyczyściłem wszyskie filterki samochód jeżdzi i pali elegancko nie kopci ale jednak wyczuwalna jest mniejsza moc czy to jest normalne po wymianie turbo pozdrawiam
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 16:22
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
Nie jest to normalne kolego. Prawdopodobnie zmniejszono w niej ciśnienie ale czy przez przypadek, czy tak sie powinno robić to tego nie wiem.
"wóz najszybszy w mieście"
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 21:36
Kod silnika: M54
nie powinno być różnicy, a nawet lepiej
może jak hubi pisał, ktoś zmienił nastawienie akutatora
może wcześniej coś było dłubane?
oni wrócili do serii
pozostaje również kwestia nieudolnej regeneracji niestety
Always in pressure...
 Tytuł: Re: po wymianie turbiny słabszy
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 21:57
Moje BMW: e39 530d
Kolego filterki powinno się wymienić ,a nie czyścić,po wymianie turbo powinieneś podjechać na kompa sprawdzić wszystkie parametry.Sprawdzić ustawienie ,temperaturę wylotu spalin itp.
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 22:07
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=18764 :P
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 22:57
Kod silnika: M54
sorry za ot
super link
muszę zadziałać!
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 11:07
a czy to moz być wina katalizatora wyleciało z niego duzo oleju i jeszcze jedno przy małym dodaniu gazu słychac mały świst turbiny a te elektrozaworki wszystko jest wyczyszczone
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 12:25
a sprawdzales czy dzialaja....szczegolnie ten od turbiny :P
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 14:54
a jak sprawdzić czy działają
