Teraz jest 25 października 2026, 23:54
 Tytuł: [E38] przelewa sie zbiornik od koncętrau niewiem co robic
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 19:30
pomocy mam dwa zbiorniki do spryskiwaczy główny i niby drugi do koncentratu ale kiedy włączam spryskiwacze to ten mniejszy się przelewa i nie wiem co z tym zrobić ale spryskiwacze działają on powinien pobierać z tego małego a nie napełniać go pomocy.
pomocy mam dwa zbiorniki do spryskiwaczy g³ówny i niby drugi do koncentratu ale kiedy w³¹czam spryskiwacze to ten mniejszy siê przelewa i nie wiem co z tym zrobiÌ ale spryskiwacze dzia³aj¹ on powinien pobieraÌ z tego ma³ego a nie nape³niaÌ go pomierzcie .
PostNapisane: 24 stycznia 2009, 20:44
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Bardzo dziwne zjawisko... Ten zbiorniczek do koncetratu to tzw intensywne spryskiwanie przedniej szyby.
Wedlug schemat mozesz miec uszkodzone czesci nr. 12 oraz 1.
12 jest to zaworek zwrotny, ktory zapobiega cofaniu sie plynu do zbiorniczka, czesc nr 1, moze byc przytkana, warto byloby ja przeczyscic i przedmuchac sprezonym powietrzem.
Zbiorniczek intensywnego spryskiwacza laczy sie ze zwyklym spryskiwaczem dopiero w dyszach wylotowych i tylko tam jest mozliwosc aby glowny zbiornik przepchnal plyn do zbiorniczka intensywnego. Jezeli zaworek zwrotny nie bedzie blokowal plynu to jest mozliwosc zeby cofnal sie spowrotem do zbiorniczka.
Pytanie tylko czy spryskiwanie szyby dziala prawidlowo i czy nie masz wrazenia, ze 'psika' slabiej niz powinno.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 13:30
sarenka, tak winę miał miał zaworek zwrotny z gury dziękuje za fachową poradę
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 13:41
Witam jestem posiadaczem bmw E38 rocznik 1999 cztery litry disel auto posiada nawigacje ale mam tylko mapę niemiec a chciał bym nabyć mapę polski ale słyszałem że musi być oryginał bmw doradźcie gdzie mogę nabyć takom mapkę żeby działała może być oryginał bo na allegro nie mogłem znaleźć
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 18:40
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
sarenka, nie pisz na dwa rozne tematy w innym poscie. Na temat map bylo kilka tematow, dlatego zalecam uzycia opcji szukaj. Przejrzysz foum, napewno znajdziesz cos ciekawego na temat map.
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 18:46
ok
