Teraz jest 24 października 2026, 18:45
 Tytuł: [E46] Problem z automatem
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 14:30
Dziś rano stał się mały problem a mianowicie odpaliłem furke oczekałem pare minut wrzuciłem na D i ruszyłem skrzynka chodziła płynnie do póki kiedy nie zatrzymałem się na światłach samochód już nie ruszył oprócz R
więc wyłączyłe i włączyłem silnik i moim oczom ukazał się oto ten znaczek
więc wrzuciłem na D i samochód ruszył ale z drugiego biegu potem przełączył na czwarty bieg (w/g instrukci powinien zapinać na trzeci i czwarty bieg) więc pomyślałem że to napewno tryb awaryjny się włączył.
Odstawiłem samochód i pojechałem do serwisu a tam od razu powiedzieli że przy skrzyniach nic nie robią ewentualnie moga wymienić na nową i bagatela koszt 17tyś. chyba ich pogięło.Ale uprzejmy pan podpowiedział żebym odłaczył akumulator na 15min. i może to coś pomoże więc nie zastanawiając się przyjechałem pod dom wsiadam odpalam a tu patrzę a skrzynia odżyła kontrolka się nie pali biegi wszystkie chodzą również na manualu.
I pytanie co może być tego przyczyną i ewentualnie na jakie koszta mam się nastawiać bo trochę się podłamałem,drugi automat w rodzinie i też była już wymieniana skrzynia na nową.
Dodam jeszcze raz ze skrzynka chodził bardzo płynnie do póki nie stanąłem na światłach i teraz po samo naprawie też chodzi płynnie tylko przy wrzuceniu na D lub R czuć jakby małe zazębienie czego wcześniej nie było.
Jak na razie nic mi innego nie przychodzi do głowy co bym mógł dopisać grrrrrrrrrrrr.
http://img458.imageshack.us/slideshow/p ... 87vc8.smil
http://www.speedtest.net/
Moje aukcje
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=102663
Ostatnio edytowano 13 stycznia 2007, 23:03 przez sierars1, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 15:37
Kod silnika: s54
Brat miał to samo w swojej E46 330d, efekt, zepsuty konwerter i popalone tarcze sprzęgła, koszt napprawy 2200pln gwarancja pół roku,
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 16:10
Dziwi mnie to że skrzynia nic nie wykazywała tym bardziej tak jak piszerz że konwerter i tarczki popalone to zaczołbym wyczuwać wcześniej a do tej pory przyspieszenie zmiana biegów itp b/z i tak raptownie po przejechaniu 1km skrzynia kaput.
Moje aukcje
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 16:38
Moje BMW: wrx
Jesli nie poradzisz sobie z ta skrzynia to polecam zaklad:
Automatyczne skrzynie biegow - naprawa i konserwacja. ... 05 -830 Nadarzyn, Kajetany ul. Brzozowa 14 tel/fax: 022 729 80 15 tel.kom. 0 515 232 074 ...
Wielu znajomych naprawialo tam automaty i byli bardzo zadowoleni.
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 18:24
Dzięki będę mniał na uwadze tylko kawałek drogi.
Moje aukcje
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 22:30
Kod silnika: s54
wiesz mojemu bratu też nie sprawiał wcześniej problemów, mieszka on w Niemzech i pewnego razu wybrał sie do Monachium, a mieszka we Frankfurcie, jak wracał stanął na światłach 200m od swojego domu i bach coś zgrzytnęło i stało sie. U wrogga chcieli od razu nową skrzynie za 4.000 ojro wkładać no to wziął kumpla z lawetą i pprzywiózł auto do kraju i tak jak pisze naprawa kosztowała 2200 plus olej do skrzyni:)
PostNapisane: 14 stycznia 2007, 13:59
Ale piszesz że coś mu zgrzytnęło a u mnie nic.
Tylko powiedzcie jak się sprawdza poziom w tych skrzyniach bo może mam za mało.
Moje aukcje
PostNapisane: 14 stycznia 2007, 18:33
Moje BMW: wrx
Podaję link do strony warsztatu:
http://www.automat.pl/viewpage.php?page_id=4
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 20:40
Dziś byłem na kompie i nic nie wykazało wszystko jest ok.
Sprawdziłem nalepke na skrzyni i jest zielona z symbolem 83220026922 i wychodzi że to jest TEXACO ETL 7045E lub 7045 gdzie mogę kupić olej i filtr we Wrocławiu oprócz serwisu i ile wchodzi oleju do skrzyni M57.
I ewentualnie instrukcje jak się wymienia bo nie mogę znaleść.
I jak to jest według mojej tabelki wynika że jest to TEXACO a według tej
http://tech.bentleypublishers.com/servl ... 05_240.pdf
TEXACO o tym symbolu bowinna być żółta naklejka bo przy zielonej jest inny numer i inny olej.
Moje aukcje
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 20:45
sierars1, kup w serwisie oryginalny olej i będziesz wiedział że masz odpowiedni koszt nie jest duży .
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 21:03
Podjadę jutro i zobaczę ile mi krzykną za 1l.
A ile wchodzi wiesz może.
Moje aukcje
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 21:09
Nie wiem ale możesz sprawdzić tu : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=2705
PostNapisane: 16 stycznia 2007, 20:57
Byłem dziś w serwisie i za litr oleju zapłaciłem 42zł a za filtr 243zł chciałem wymienić ale na dziale serwis jakoś nie mogłem sięnikogo doczekać żeby przyjął ktoś zlecenie a dużo osób się kręciło ale może to dlatego że jak bym przyszedł w garniturku i lakierkach to może ktoś by zauważył a tak jakiś koleś siedzi w panterce to czy warto sobie dupe zawracać lepiej posiedzieć na zapleczu skąd dochodziły hihy i łacina to im wychodzi najlepiej.
Tylko miła obsługa w informacji na szpileczkach :P i w sklepie zajeli się tak jak potrzeba.
Aha i do całej skrzyni wchodzi 9l. zmiana 4l.
Moje aukcje
PostNapisane: 17 stycznia 2007, 18:09
I jestem po wymianie oleju w skrzyni a kolorek jaki wyciekł z niej to jakbym mocną herbatkę sobie pił :) a śmierdział nie wiem co i koszt całkowity zamknął się w 500zł.A na wymiane poszło 4,6l. oleju.
I skrzynka lepiej chodzi niż przed.
Moje aukcje
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 22:43
to i tak nieżle , ja wymieniałem olej w tiptroniku mimo że ASO nie zalecało mi tego robić - wymieniłem ze względu na przebieg 250tyś km - weszło 8 litrów a zestaw filtr itd to koszt taki sam , oczywiście najhlepiej jest kupować w ASO a wymieniać już gdzie indziej - skrzynka pracowała idealnie przed jak i teraz po wymianie - dodam że u mnie również zielona i olej Texaco ETL 7045 czy coś takiego , koszt 36zł w ASO ale weszło 8 litrów !!
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 23:13
A jak ci się udało wlać 8l. czyżbyś skrzynie wyciągał czy jakoś inaczej bo skrzynie to mamy chyba takie same.
Moje aukcje
PostNapisane: 19 stycznia 2007, 00:03
może nie tyle , zostało ok 1 litr a kupiłem 8 litrów , mieli tylko 6 więc czekałem na dostawę , 7 litrów na 100% weszło , poza tym mam lepszego mechanika niż niejeden serwisant - robi rzeczy co ASO potrafi tylko wymienić lub nie potrafi zdiagnozować, np potrafi naprawić sonde lambda co wydaje się nierealne - dla ASO oczywiście - usta skrzynka mieści 8,1litra
PostNapisane: 19 stycznia 2007, 11:04
Tylko zastanawia mnie jak on tyle wlał bo od samej niski to tyle nie wejdzie chyba że odpinał przewody od chłodnicy.
Moje aukcje
PostNapisane: 19 stycznia 2007, 14:08
po południu dokładie powiem ile mi zostało z 8 litrów tego płyny a wlewał go jak widziałem wężykiem + lejek jaki był wciśnięty w grill na masce :D
PostNapisane: 19 stycznia 2007, 18:16
sprawdziłem, faktycznie zostało mi 1,5 litra oleju z 8 litrów więc weszło 6,5 litra
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 122 gości
