Teraz jest 25 października 2026, 23:54
 Tytuł: [E39] problemy z alarmem
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 22:20
mam problem z alarmem oryginalnym w e39 523i z 1996r. Mianowicie po zmaknięciu auta z kluczyka czasami po 10 minutach czasami po kilku godzinach alarm zaczyna wyć. Ktoś kiedyś mi powiedział że może to być spowodowane "spadkami napięcia" w akumulatorze, tak wię wymienilem go na nowy ale nie poskutkowalo. Poradzcie co jeszcze można zrobić w tym kierunku.....
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 22:43
witaj, wczoraj miałem podobny przypadek z tym że nie wiem jak działa alarm w oryginale, ale w moim ktory został założony reaguje na otwarte drzwi
i mimo że są zamknięte alarm wył po chwili okazało się że w tylnych drzwiach czujnik otwartych drzwi się nie wciskał do końca gdy wcisnąłem go palcem wszystko było ok narazie wcisnąłem go na stałe przy użyciu opaski ale wymienie cały ten element.
pozdrawiam
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 19:14
kumplowi pad wyłoncznik pod maską z przodu nie mogli konca dojść gdy silnik się studził po jeżdzie to wtedy alarm wariował :
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 19:16
