Teraz jest 26 października 2026, 06:24
 Tytuł: [E39] Siłowniki tylnej klapy BMW e39 kombi
PostNapisane: 25 stycznia 2009, 23:43
Witam.Jestem nowy postanowiłem napisać ten post ponieważ nigdzi ni mogę znalezc informacji na ten temat .musze wymienic siłowniki tylnej klapy w kombi które sa zamontowane poziomo pomiędzy dachem a podsufitka .I pytanie jak to rozebrać ????Jakich siłownikó użyc używanych niby sprawnych ,tanich zamienników czy drogich oryginalnych ???Jezeli ktos potrafi mi pomóc to bardzo prosze
PsZ
PostNapisane: 26 stycznia 2009, 00:02
Moje BMW: e46 323 coupe
Najlepszym rozwiazaniem jest oryginal moze poszukaj na allegro no ewentuualnie aso ale tam juz drozej bedzie
 Tytuł: Re: Siłowniki tylnej klapy BMW e39 kombi
PostNapisane: 18 marca 2009, 13:42
demontaż - musisz zdemontować czarny plastik na tylnej części dachu- ten pod klapą .. tylko pytanie czy chcesz wymienić siłowniki tylnej klapy czy samej szyby bo są i te i te :), przy demontażu plastiku czarnego musisz szczegulnie uważać ... on jest tylko wciśnięty w zatrzaski i bardzo łatwo je połamiesz...ale raczej da się jeszcze posklejać:)bo nie uda ci się zdemontować bez połamania kilku.. . strasznie mocno siedzi ten plastik w zatrzaskach, i tak....jeśli musisz wymienić siłowniki tylnej klapy to jest niezły koszt .... ok 250 - 300 zł i dostępne tylko w serwisie !!!, a jeśli siłowniki szyby to polecam zakup w serwisie - ok 100 zł za sztuke, zamiennika 30 zł - ale w czym jest różnica ! : jak otworzysz samą szybę i puścisz bezwładnie się otwoży i przychamuje przy końcu - orginał , a jak kupisz zamienniki to szyba będzie się sama otwierała do końca aż do oporu- niebezpiecznie udeżając przy końcu... wybór należy do Ciebie .... ja mam zamienniki i tylko trzeba trzymać szybe przy otwieraniu....., jeśli chcesz poprawić sprawność trzymania siłowników tylnej klapy wymień najpierw siłowniki szyby.... są zamonowane równolegle z siłownikami całej klapy- są monowane tylko na wcisk, i wymieniaj tylko pokolei tzn: najpierw prawa strona a puźniej lewa lub na odwrót.... bo klapa trochę waży :), siłowniki samej klapy są drogie bo są razem ze sprężyną... ale jeśli otwożysz samą szybę to sprawdź jak chodzi klapa bez szyby.... ja miałem zatarty zawias.... a nie uszkodzone siłowniki !!!... pozdrawiam...
DJbmw530D e39
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 117 gości
