Teraz jest 26 października 2026, 01:30
 Tytuł: [E46] osłony pod silnik
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 21:20
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
nie mogę zaskoczyć jakiej mi brak osłony pod silnik,na allegro jest pare ale wszystkie inne.Mam odsłonięte metalowe rusztowanie z plastikową klapką na dojście do śruby oleju,czy to powinno być przykryte jeszcze jakimś plastikiem?I przed tym zaraz pod chłodnicą jak patrzę od góry to widzę ziemię też czegoś brak mam do okoła plastik,ale tak jak by brak było jakiegoś większego dekla.Czy ktoś może wskazać mi na allegro jakiego plastiku mam szukać.BMW 320 D Touring,2003 rok.
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 21:28
tu sprawdz.... http://bmwfans.info/original/ :P
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 21:57
już tu szukałem ale ciężko mi z tych obrazków znaleźć osłonę.postaram się o fotki jutro.
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 22:04
podaj VIN to ci znajde..... to jest od mojego oslona....
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 22:10
7 ostatnich PP03043,wg mnie brak tylko jakiegoś dekla z przodu zaraz pod chłodnicą,ale może się mylę.Jak masz chwilkę czasu to możesz zobaczyć bo ja nie widzę nic podobnego na tych obrazkach.Podziękowłał.
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 22:17
http://bmwfans.info/original/E46/tou/32 ... l-51_4456/
http://bmwfans.info/original/E46/tou/32 ... l-51_3283/
http://bmwfans.info/original/E46/tou/32 ... l-51_3278/
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 22:25
dzięki,optycznie mi nic nie pasuje,z pierwszego linka to mam,2gi może być to to tylko,że rysunek jest poglądowy.A czy silnik powinien być osłonięty cały od dolu?Bo może ja mam wszystko i powinna być taka dziura?
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 22:33
to jest dziura pod miska olejawa ale tez powinna byc zaslonieta...a ja ci podalem wszystkie oslony
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 22:36
to postaram się o fotkę z dolu,bo jakoś to inaczej wygląda,ale dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 09:24
Ta dziura nie jest pod miską olejowa ale miedy chłodnicą a silnikiem wyglada to tak , jak by powietrze które mineło już chłodnicę zassane było przez ten otwór - tak bynajmniej wyglada płyta pod silnik do diesla, która to nie jest cała ! bo do benzyniaków juz są całe. tak bynajmnie jest w oferowanych nie oryginalnych osołonach do BMW , ale oryginalna - kolega ma orygianlną też jest taka dziura - tyle ze inaczej to wyglada ....
tak to wyglada w podróbie
http://moto.allegro.pl/item532019748_os ... iesel.html
oto nowy mistrz
http://www.amerykany.v10.pl/galeria/ssc ... 0,jpg.html
a to juz pokonany
http://blog.tmcnet.com/blog/rich-tehran ... on-big.jpg
Firmie VOTUM - powiedz NIE !
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 10:43
no dokładnie i takie coś u mnie jest,myślałem,że tam też przychodzi jakiś plastik zaślepiający i wygłuszający bo teoretycznie jak wjedzie się w kałużę to woda leci po kołach pasowych i paskach.Na allegro jest właśnie dużo osłon pełnych na cały silnik.Czyli mam wszystko a tak po prostu BMW wymyśliło sobie tak?
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 11:56
gdzie jest chlodnica a kwadratowa dziura.... zadna woda nie leci na paski... http://bmwfans.info/original/E46/tou/32 ... l-51_3283/
ten kawalek tez przychodz.... http://bmwfans.info/original/E46/tou/32 ... l-51_4456/
te oslony co podalem wczesniej....powinny byc zalozone ...to mial zalozone jak wyszedl z fabryki VIN
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 13:29
dokładnie szukam tego czerwony krzyżk:
klapa
Brak mi tylko tej klapki jest mocowana na 3 śrubki i nie mogę jej namierzyć nigdzie,w podróbach z allegro ta klapa występuje w całości z innym plastikiem,w oryginale jest oddzielnie.
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 14:46
jedz na srut lub do serwisu...to nie jest drogie :P
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 18:40
na srucie , jak i na allegro orginał jest nie do dostania ja szukam juz prawie codzien do diesla od listopada ... ale jak ktos ma oryginał chetnie zakupię ....
oto nowy mistrz
a to juz pokonany
