Teraz jest 26 października 2026, 02:30
 Tytuł: [E39] problem z hamulcami
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 12:09
Witam!!! nie dawno kupilem na przód tarcze zimmermann sport i klocki textar (zrobilem juz sugerowane w instrukcji 300km na dotarcie spokojnie ,a nawet wiecej bo okolo 500) .Pojawił sie jednak problem auto (głownie przy hamowaniu z predkosci powyzej 140km/h )staje sie nie stabilne - ściaga i robi to dosc gwaltownie na prawa strone zaburzajac stabilnosc samochodu.. jezdze juz tak dosc długo (~1500km) - mialo sie ułożyć.. niestety nic sie nie zmienia a jako ze jezdze dosc szybko ,zreszta dosc szybkim autem (e39 540i) problem ten jest strasznie denerwujacy :kwasny: co to moze byc??? mial ktos podobny przypadek?? tu nie moge nic znaleźć ,moze zle szukam.. :wstyd: Dodam jeszcze ze przy nizszych predkosciach od (<140) hamulce co najdziwniejsze sprawuja sie idealnie doslownie brzytwa :kwasny: nie wiem juz co robic.. bylo odpowietrzane kilkakrotnie i nic sie nie zmienia pedał dosc wysoko i dosc sztywny (moze az za) .. a z rzeczy ktore moga kogos naprowadzic na przyczyne usterki dodam ze pare razy przy tzw awaryjnym hamowaniu np z 200km/h np do 70km/h co da sie zrobic mimo szarpania autem (ktore nie zawsze wystepuje :zdziwko: ) wyswietlil sie blad abs-zolta kontrolka i wtedy mozna bylo hamowac nawet z 250 bez najmniejszego sciagania.. ehh sam juz nie wiem co dodac postaram sie odpisywac na pytania...
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 12:49
Kolego z Lwówka :] Z tego co podejrzewam krzywo dotarłes klocki. Powiedz co sie dzieje jezeli puscisz kierownice i delikatnie chamujesz przy predkosci 80km\h
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 13:13
hmm niby nic sie nie dzieje :kwasny: idzie w miare prosto biorac pod uwage to ze w tym kraju nie ma prostych dróg :kwasny: a poza tym jak mozna nie rowno dotrzec klocki :niepewny: aha i jeszcze zapomnialem o komunikacie check ktory przy tym wszystkim wykakuje : "check brake linings"
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 14:08
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Moim zdaniem problem leży po stronie:
złego odpowietrzenia
blokującego/zacierającego się tłoczka hamulcowego w jednym z zacisków
awaria pompy ABS
pierwsze co bym zrobił to wyjął tłoczki z zacisków - żeby je przeczyścić i przesmarować - a następnie po raz kolejny odpowietrzył bym starannie układ hamulcowy.
Tarcze/klocki ułożyły się prawidłowo - skoro nie ma żadnych drgań. Problem leży po stronie nierównej siły hamowania między kołami, a to nie jest wina ani tarcz ani klocków.
