Teraz jest 26 października 2026, 13:14
 Tytuł: [E39] 530d - nierowna praca silnika, skaczace obroty
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 13:03
Moje BMW: e60 530d
witam, mam problem z moja 530d 2000r mianowicie skacza mi obroty i silnik nieladnie pracuje jakby palil na 5 garow czytalem poprzednie posty i ludzie pisali ze to przeplywomierz lub sonda lambda wystepuje tez dziwne strzelanie z pod maski a raczej cpykanie trace juz nadzieje pomocyyyyyy!!!!!!
Kamil Muszynski
Ostatnio edytowano 15 lutego 2009, 12:06 przez muchet82, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 lutego 2009, 15:29
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
ja miałem podobnie - problemem okazały się cieknące wtryskiwacze - wymieiłem dwa, i narazie niemam tego problemu
pozdro
PostNapisane: 14 lutego 2009, 10:06
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
teraz nie wiem czy słusznie wymieniałem wtryskiwacze bo problem powrócił :zly: , prawdopodobnie problem tkwił w niełączącej wtyczce czujnika ciśnienia na szynie.
pozdro
PostNapisane: 14 lutego 2009, 13:32
Witam! U mnie był podobny problem...nierówne obroty, czasami coś strzelało w silniku, no i samochodzik był lekko zmulony :/ az pewnego ślicznego dnia wogóle nie odpalił :kwasny: Okazało sie że czujnik polożenia wału (koszt to ok. 300zł na allegro)był skopany :P Po zmianie wszystko wróciło do normy :hurra: Ps. widze że kolega ma diesla więc może to coś innego, ja mam bunie w benzynie. Pozdro i powodzenia :ok:
PostNapisane: 11 marca 2009, 13:23
muchet82, witam cie -powiedz prosze czy doszles co z tymi obrotami w twej buni -pozdrawiam
 Tytuł: taaaaaak!!!
PostNapisane: 13 lipca 2009, 12:16
Moje BMW: e60 530d
sorki ze tak pozno odpisuje ale zgubilem tego posta gdzies...do rzeczy!
NAPRAWILEM SKACZACE OBROTY I STREZLANIE Z POD MASKI!
Pojechalem do pewnego magika (elektryka) i mi podpowiedzial ze jest to kostka (wtyczka) idaca do czujnika od wtryskow z tylu silnika prawie pod sama szyba i piny byly luzne podgial srubokretem troche zeby sztywno wchodzila bo nowa kosztuje cos okolo 250zl po angielsku nazywa sie to ~Engine wiring loom~ mam nadzieje ze to pomoze
Kamil Muszynski
PostNapisane: 13 lipca 2009, 18:46
Moje BMW: w trakcie zakupu
Miałem to samoo.Przerywanie i strzelanie spod maski nawet w ostatniej fazie gasła sama na wolnych obrotach. Byłem u mechanika naprzeciw giełdy w mysłowicach(NIEPOLECAM TEGO MIEJSCA)koleś nic nie wylukał wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu nic nie dało i w końcu trafiłem do mechanika w Wojkowicazh....co tu pisać koleś sie zna na temacie wpioł kompa wyczyscił piny w tej kostce na listwie z tyłu silnika pod podszybiem i autko śmiga talala. :rotfl: Dodom że tamten kazał mi zostawić auto na pare dni,a tu naprawa zajęła 38 minut koszt 130pln i dowiedziałem sie dużo informacji z komputera podczas podpięcia.
