Teraz jest 26 października 2026, 00:48
 Tytuł: [E39] Czy są jakieś bezpieczniki od ABS-u w e39 ???
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 16:44
Moje pytanie jak w temacie? Jeśli tak to gdzie?
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 16:54
Bezpieczniki są u góry w schowku pasażera. Ale co się dzieje z abs-em?
PiszĂŞ co popadnie... ChcĂŞ miec duÂżo postĂłw.
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 16:56
W każdym aucie z ABS są od tego bezpieczniki.
A jakie masz objawy awarii?
OferujĂŞ:
# projekty bud. budynkĂłw
# porady i oceny techniczne budynkĂłw przed planowanym remontem lub kupnem
- zainteresowani proszĂŞ na PW
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 09:04
Ostatnio edytowano 21 lutego 2010, 17:48 przez grand, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 09:43
Z tego co piszesz, to mógłbym stwierdzić że wilgoć Ci podeszła (obudowa zasilikonowana - silikon nie puścił ?) i może na czujniku robi jakieś zwarcie (?)
A skoro ABS nie działa, to kontrola trakcji często się samoczynnie wyłącza.
Najlepiej jakbyś miał możliwość, na próbę podpiąć inny czujnik by ocenić czy ten jest dobry czy też w nim wina.
A podpięcie do kompa co wykazało (czy nie podpinałeś ?)
OferujĂŞ:
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 09:48
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
grand napisał(a):
to i ja się podepnę, bezpieczniki sa jak wyżej jednak u mnie są ok a problem mam taki że co jakiś czas zapala się abs i trakcja np w czasie jazdy obojętnie czy na posotoju czy podczas jazdy. Np. odpalam jest ok wszystko działa a po paru kilometrach albo samoczynnie albo podczas hamowania zapalają się kontrolki. Podejrzewam sterownik - czy myslicie że warto go podesłać na naprawę czy podmiana, poprzedni właściciel też coś grzebał bo jest obudowa zasilikowana - może jakieś domowe sposoby diagnozy ? :zdziwko:
Miałem to samo ale w e36 czujniki sprawdzałem po 2x jak głupi :/ , co sie okazało pod maską masz pewien czujnik nie pamietam jak on sie nazywa :/ ale chyba to jest czujnik od ręcznego zaraz na allegro poszukam foty silnika i jak co wstawie , w e36 wygląda to jak koło (cos gabarytami ala 10kg do sztangi ;) ) i w to wsadzony jest czujnik odepnij go tylko i przeczysc styki sprawdz czy pomoże mi pomogło a meczyłem sie z rok :/
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 13:29
Masters chodzi Ci pewnie o czujnik w serwie!
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 14:00
Kurcze nie pamietam właśnie jak to sie nazywa :/ ale to jakiś czujnik siły nacisku hamulca czy jakoś tak. Niby kontrolka powinna sie zapalać podczas mocnego dociśniecia hamulca u mnie tak nie było - problem z kontrolką miałem około roku raz swiecila nonstop a czasem miesiac wogóle sie nie zapalała czesto , czasem jeśli bardzo potrzebowałem abs to siedziałęm 2 min w aucie i włączalem stacyjke wyłączałem i tak przez 2 min az abs sie włączył - niestety czasem i w ten sposób sie nie dało.
Az do momentu gdy dowiedzialem sie o tym czujniku wyjąłem obejrzałem przeczysciłem styki i nigdy wiecej nie widziałem kontrolki ;]
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 14:21
Kolego przy sprawnym abs-ie po odpaleniu silnika nie powinna sie zapalic kontrolka abs.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
