Teraz jest 27 października 2026, 12:15
 Tytuł: [Exx] Test zegarów
PostNapisane: 13 marca 2006, 16:00
znalazłem coś ciekawego u siebie.
naciskam prawy przycisk na zegarach, kluczyk w położenie 2.
wyskakuja mi numery testów od 1 do 21.
w teście 1 lewy przycisk na zegarach i po kolei wyskakują różne wartości, między innymi nr. nadwozia.
kto wie co oznaczają pozostałe cyfry.
w teście 2 sprawdza mi po kolei wszelkie kontrolki zegarów i wskazówki liczników.
co jest z pozostałymi testami gdyż nic wizualnie nie widzę.
poza tym czy przypadkiem nie mogę czegoś poprzestawiać co troche mi zmieni w wózku.
czasami sie mylĂŞ
PostNapisane: 13 marca 2006, 16:20
czesc, nie wiem czy to działa w E39 bo to jest do E46, ale moze Ci pomoże http://www.streetracing.pl/forum/viewtopic.php?t=31128
widzę, ze jest to samo co w e39. Nawiąc sie tym , nie zmienisz niczego w samochodzie
PostNapisane: 15 marca 2006, 16:43
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Czy taki test można też zrobić w E36??? Czy wogóle się tam da coś zobaczyć??
PostNapisane: 15 marca 2006, 19:43
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
da sie ... wciskasz guziczek i kluczyk na pozycje 2.
tyle, że mniej interesujących rzeczy widać.
PostNapisane: 15 marca 2006, 21:56
Moje BMW: 540i
Kod silnika: M62/TU
w E36 wyglada to tak ze wszystkie kontrolki sie zapalaja i wszystkie zegary ida do konca w prawo,fajny efekt :D
 Tytuł: Re: [Exx] Test zegarów
PostNapisane: 22 września 2010, 15:12
Moje BMW: F31
Kod silnika: N47n
Jeśli chodzi o zegary to mam małe pytanie. O co chodzi w cyfrowym wyświetlaczu e36 pod zegarem prędkościomierza?? Chodzi mi o te wyskakujace zielone kwadraciki... bylbym wdzieczny za szybką odpowiedź. Z gory dziekuje.
było e36 m50b20 150ps
było e87 m47 163ps
jest f31 n47n 184ps
PostNapisane: 22 września 2010, 15:40
Kod silnika: N42
Zielone kwadraciki odliczają Ci czas do wymiany oleju (oil service) gdy znikną wszystkie zielone a pojawi się pomarańczowa i czerwona, wtedy czas na wymianę.
Wszystko jest na forum wystarczy poszukać...
"Czytaj, ucz się, bez tego jesteś słaby, dziś masz wiedzę albo jesteś sterowany..."
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 23 września 2010, 11:20
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
ale wczesniej wyswietlaja sie tez dziwne liczby na blacie pod kontrolkami oleju min. koncowka VINU a co do reszty to nie mam pojecia co to za liczby :zdziwko:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
