Teraz jest 26 października 2026, 01:51
 Tytuł: [E39] JEDNA SZYBA SIĘ NIE DOMYKA Z PILOTA
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 22:56
witam
mam mały podwójny problem z przednią szybą od strony pasażera, otóż:
1. otwieranie szyb z pilota działa poprawnie na 4 szyby z kolei domykają się już tylko trzy których problem nie dotyczy
2. aby zamknąć tą szybę od wewnątrz przyciskiem z prawych lub lewych dzwi należy go zawsze przytrzymać do momentu zamknięcia okna gdy przy pozostałych szybach wystarczy jedynie musnąć przycisk.
proszę o jakieś podpowiedzi na ten temat
bmw e39 528i 1997r
mod. edit. nie pisz CAPSLOCK'iem!!!
Ostatnio edytowano 30 stycznia 2009, 08:15 przez E-39_528i, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 23:15
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
siemka kolego. Miałem podobny problem, tyle, że w E46 coupe. Otwierały się szyby z pilota ale zamykała tylko od kierowcy. Przy pomocy kolegi dokonałem sprawdzenia całej instalacji i wyszło na układ scalony od sterowania szybami. Na płytce w moim aucie były dwa "scalaki" i po ich wylutowaniu i zamianie to właśnie okazało się przyczyną mojego problemu. Dodam, że przy zamykaniu szyby od wewnątrz przy jednokrotnym przełączeniu na 2 pozycję czyli zamykanie auto szyba dochodziła do końca i wracała o kilka centymetrów. Być może masz podobny do mojego problem.
"wóz najszybszy w mieście"
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 23:42
Dzięki za podpowiedź, więc muszę jednak uderzyć do "fachowca"
a gdzie się znajduje ta płytka z układem scalonym?
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 23:59
czy dobrze zrozumiałem?
w grę wchodzi jedynie wymiana tej płytki?
PostNapisane: 7 lutego 2009, 14:53
hmmm..u mnie pomoglo jak wymienilem baterie pilota na nowa...pozdro
Przyszedl do mnie Szatan i powiedzial:
-Uspokoj sie bo jestes gorszy odemnie :)
